Текущее время: 25 апр 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 12:25
Добрый день!
Пришел с проблемой нет изо.
Ноут: Acer Acpire V5-551
Мать: DAOZRPMB6C0 Rev:C
Проц: AMD A6-4455M (AM4455SHE24HJ)
Хаб-FCH: 218-0755097
Видео: 216-0833002
Ноут включается, изображение на матрице и на vga отсутствуют.
Все напряжения на матери в норме.
Был прошит bios 2-я прошивками.
На кварцах 25Мгц и 32Кгц, подключенных к хабу, тактирование есть.
Все сигналы power Sequence имеются.
Bios не вычитывается, шевелений на LPC нет, соответственно пост карта молчит.
Как тактируется мультик? В какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 13:33
дроссель L35 проверьте
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 14:02
Вершинин Александр (kroz)
Спасибо, дроссель был выгоревшим, восстановил, плата запустилась.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:34
Александр, а это "типовуха" или как? у меня вообще отсутствовал, как будто его разнесло. Спасибо огромное, 100 биосов прошил, весь бук тестером истыкал - ничего не понимал.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:01
sip Похоже это типовуха, на корпусе есть пластиковый штырек об который, как я подозреваю, сносится дроссель.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:03
+100 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:45
однако нас производитель без работы не оставит .
пришла типа залитая но ни капли на ней не было .
хотел все в микроскоп пересматривать но не пришлось .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:03
sergei21 Тоже неделю над платой сидел, вроде визуально все элементы просмотрел, мысли начали в тупик заходить, пока Александр не подсказал. Вот такой вот сюрприз от Acer.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 16:25
Спасибки большое ребят :) Я чуть проц не заказал.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 20:43
Два аппарата за день с одной и той же проблемой. Около часа прыгал по плате в поисках косяка. Спасибо огромное! и вправду - типовуха. На одном - оторван вообще, на втором - висел в воздухе над пятаком.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:09
Аналогичная ситуация с v5-551 только плата DAOZRPMB6DO и она лежит этим дросселем на выступе корпуса и легкий удар в районе тачпада его разнес в щепки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 14:07
так это и есть QUANTA ZRP
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 01:51
У меня вообще выглядел как обычный, даже под лупой трещину не видно было
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 13:52
+100. L35!!!! Все работает. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:46
Вершинин Александр (kroz) Действительно типовуха!!! Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:50
+100 еще один
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:10
Спасибо, Вершинин Александр (kroz)!
По схеме почти все облазил, был близко к истине, начал замерять напряжения на дросселях HABа, но не добрался до нужного. Уже плюнул и собрал, но увидел сообщение о типовухе.
То же отвалился L35, но совсем не заметно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 14:59
+ещё один отвалившийся L35
лежал на плате только одним концом. видно было только в лупу что дело не то.
Дроссель запаял, ноут загрузился до графической заставки биоса и на ней завис.
Было решено прошить биос. Шили с флешки по Fn+ESC биос, скачанный с офсайта по серийнику ноута
(имя файла ZRPBIOSR.FD).
Дождались пока ноут прошьётся и выключится. Больше плата не заводится (нет реакции на кнопку питания).
Опыта в ремонте таких кирпичей катастрофически мало. Подскажите пожалуйста с чего хотя бы можно начать.
Схемы нет =(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:38
Схемы нет =(
Траблов кроме отвала дросселя с этими буками не замечено, проверяйте не снесено/закорочено чего при пайке. Биос шить с выпаиванием.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:58
ага... обрывы под хабом, anx3111, проц мрёт от перегрева + 0833000, который реже всего попадается тут из всех неисправностей
лично мне не попадался с этим дросселем, зато проц и обрывы - пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:15
Все вероятно, но данные ноуты приходили только с этой проблемой. В данном случае человек восстановил дроссель, но убил биос. Последовательность действий в данном случае: перешить биос -> осмотреть пайку -> искать проблему дальше :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:47
выпаял SPI flash. Программатор прочитал чип, в дампе всё читаемо (видны заголовки PE-EFI, текстовой конфиг в конце). Могу выложить дамп. Повторю, что шил биос слитый с техподдержки Acer.ru по серийнику ноута. Если кому не жалко поделиться годным дампом буду благодарен.
Точная модель: Acer Aspire V5-551-64454G50Makk S/N: NXM43ER0023130732D7600
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:26
UPD: нашёл здесь же на форуме дамп 2.10. завёлся. причина фейла прошивки была в том что биос банально недошился (на векторе ресета проца были нули вместо JMP)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:54
Сегодня точно такой-же дефект. Пропаял дроссель, и всё прошло.
Спасибо огромное за информацию.
Молодцы ребята!
Всем Вам удачи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 22:54
Привет всем, на плате не было дросселя L35, поставил похожий, теперь включается, появляется логотип и выключается. На кнопку включения больше не реагирует пока питание не передернешь. Что за беда такая???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:17
Что значит похожий? Поставьте туда в крайнем случае резистор нулевку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:27
Поставил, изменений нет :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:40
Измерений, видимо, тоже не было. Там, помимо типовухе, есть чему дохнуть. Мне вообще гретый вусмерть пришёл. А проблема была в дросселе всего лишь... ну что за люди :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 20:30
На L35 3.35В при включении и сразу падает на 0 и выключается....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 20:31
и заставка Acer теперь пропала....
