Текущее время: 21 апр 2026 19:13
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:44
Обещнулся помочь знакомому из области с ремонтом ноута, но неожиданно застрял в самом начале... Помогите начинающему советом, пожалуйста! Неисправность интересная (уж для меня точно! :)
Итак по порядку - Packard Bell Q5WS1 с продавленным и оторванным гнездом питания - ну, пустяк какой - вклеил, припаял.. сейчас проверю и отдам.. а не тут-то было!
Ноут работает от аккумулятора, но не заряжает батарею - при подключении адаптера появляется значок в винде зарядки и через минуту гаснет..
Без батареи, только на адаптере, ноут не запускается вообще (хотя светодиод горит).
Адаптер полностью исправен - другие ноуты на нем работают - стабильные 19 В выдает.
Проверяю на плате - напряжение приходит - те же 19 В.
Но дальше начинается интересная "свистопляска" - напряжение на шим-контроллере и на ключе скачет от 7 и до 15 В - это примерно, потому что на мультиметре цифры мелькают и точнее сказать невозможно..
По схеме сигнал VIN - стабильные 19 В на входах PQ9, а на вых. - скачки, и на упр. 4 ноге тоже скачки.. и дальше эти скачки везде - и на PQ10 уже и на входе и выходе естественно и на транзисторе PQ8. С подобной неисправностью еще ни разу не сталкивался, подскажите, кто знает - куда копать? Что это может быть?
Комментарий к файлу: Схема
LA-7912P - skachki napryajeniya_1000x563.png [ 292.19 КБ | Просмотров: 1071 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 21:57
Может так лучше видно будет
LA-7912P - скачки напряжения2.png [ 143.88 КБ | Просмотров: 1056 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:05
ничего примечательного...
для начала замените входные ключи парой, не попустит - подайте напряжение на PR41 с ЛБП, может и чарджер цепануло, а может где и керамика на землю "прилипать начала"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 00:51
Спасибо, Владимир!
Проблема решена заменой пары входных ключей PQ9, PQ10... Ведь и думал на них, а потом сбило с толку, что на управляющих входах напряжение тоже прыгает...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
