Текущее время: 08 мар 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400 работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 14:09
Dell Inspiron 6400 работает только от АКБ.
Видел похожие топики, но без решения проблемы.
Кто решил подскажите плиз :(
От БП напряжение доходит до ШИМ, на кнопке напряжение есть. Индикации зарядки нет. Пробитых ключей вроде тоже нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 15:30
смотри шим .перегрузок нету? проверял..... и проверь 3,3в и 5в удачи
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 16:13
Блин да всё норм работает после запуска ШИМ. Проблема именно в запуске от бп. Дежурка на контроллере клавки есть причём в норме соотвественно дело не в дежурке. На 6400 5в появляется в нормальном виде только после запуска ШИМ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 16:58
БП опознается в биосе?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 17:14
Для запуска этому ноуту достаточно чтоб присутствовали те самые 19В. Определяется или нет имеет значение лишь для зарядки и контроля тока зарядки ( если мощность бп ниже необходимой ).
С родным БП работают другие ноуты. С другими рабочими БП этот ноут ведёт себя как прежде.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 17:17
угу, только если не определяется, то наверное досталось KBCу, а вот как ему досталось и какие последствия...
aka Trinadcatiy
 Заголовок сообщения: проверить ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:24
Померяй на шунте напругу с БП и без него если наруги изменяются тоскорей всего смотри МАХ (ШИМ) он переключает АКБ-БП (проверь режимы работы и напруги МАХа или лучше даташит на микросхему управления питанием ГГ если есть даташит) Удачи..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:37
Шим менял в первую очередь - эффект нулевой.
Знаю что проблема эта не редкая, именно у этой модельки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 19:12
какэто понять эфект нулевой?
напиши модель ШИМа, если даташит на него?,проверь опорные напруги,
чо намерял на шунте?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 08:01
ШИМ MAX8734 (3в, 5в) , контроллер зарядки MAX8731, напряжения питания памяти, севера и т.д. формируют другие шим. На всех всё в норме. Проблема не в формировании опорных и вторичных напряжений, а в видимо отсутствии дежурки при питании от сети на каком-то критичном для запуска элементе схемы.
Dell по питальнику издевается по полной, порой там такие хитро-закрученые схемы (по крайней мере для моего мозга).
На каком именно шунте измерения интересуют? :)
Излазил весь питальник, что смог вызвонить.
Вобщем попытайтесь у себя найти Dell 6400(1505) или 1501 (схожий питальник), вот тогда вы поймёте почему для меня этот ноут стал камнем преткновения.
P.S. : Всё ещё жду советов от людей решивших эту проблему, я знаю на этом форуме они есть :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 18:06
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8731.html
Посмотри внимательно схему включения этого MAXа - там собака зарыта... :)
в схеме есть ШУНТ-токовый Датчик для MAXика обычно R010-R020 Om..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:33
ну у меня была такая проблема. заменил max8731, все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:35
Вот спасибо. Значит у меня 8731 мёртвый как я и думал.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:43
Просто берёш меряеш на МАХ8731 на 13 ноге и если там нет ничего то от БП он работать не будет! Это АСОК то же самое на дисктопе повергуд
skype kulikoff3333
