Текущее время: 07 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Acer 5745DG при вкл. выключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:51
Добрый день всем! Пришел Acer 5745DG при включении в самом начале выключается. Мать DA0ZR7MB80 REV. F. Видео Nvidia N11P-GS-A1, CPU I5-480M, СМ Intel BD82HM55 SLGZS. Bios шил. Все напряжения какие успел померить есть.Визуально все целое без залития. Нужна помощь знатоков, кто уже хотя бы сталкивался с такой проблемой или хотя бы подсказать в каком направлении капать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG при вкл. выключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 16:03
А какие не успел померить? повергуды все есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 12:05
При старте дежурка 3.3в, cpu 1.86в. ну и 5в. на дроселях.... Заметил такое поведении... при старте к обращении к жесткому диску выключается.....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:19
Но это далеко далеко не асе напряжения. У вас скорее всего не поднимается одно из напряжений. Шим контроллер формирующие это напряжение не выдаёт PG, из-за этого ноутбук выключается. Промерьте все напряжения и выложите сюда свои замеры.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 02:47
Сопротивление на дроселях дежурки какое? Может что-то из переферии садит как вариант.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:38
Всем спасибо нашел в чем была проблема. Все банально под 2 слотом DDR памяти VDD была коррозия (коротыш на землю).
