Текущее время: 05 май 2026 12:52
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:42
Платформа: Z5WE3 LA-A621p rev:1.0
Здравствуйте! Интересная проблема. Принесли ноут acer aspire e1-510, надо было установить ОС. Но там защита. Вообщем нужно было перепрошить биос на более свежий, чтобы в нем был параметр "legacy bios". Скачал bios с сайта производителя, обновил по инструкции в графическом режиме без выпаивания микросхемы (ноут на гарантии вскрывать нельзя) , но после обновления биоса с версии 2.02 на 2.05 перестало выводить изображение на матрицу! Выводит только на внешний монитор! Перепрошив на более новую версию, дабы думал может в прошивке дело, но не помогло, тоже самое! Нет изображения и всё. Понизить прошивку программа обновления не даёт! Типа Даунгрейд... Выпаивать микросхему нельзя, дабы гарантия слетит. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 20:26
Решил проблему скачав прошивку с vlab форума
Выпаял микру и с помощью программатора прошил на старую прошивку. Тему закрываю! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 20:41
Оказалось, что тема не закрытая. После перепрошивки, я вернулся на туже степь, где не было возможности поставить винду. Пришлось перепрошить назад. И экран опять не работает. Оказалось, что в биосе новой версии, была не прописана матрица, пришлось отредактировать HEX редактором прошивку новую, вписав в биос нашу матрицу. И всё заработало. Винду поставил, всё удачно и матрица теперь работает !
Спасибо за помощь пользователю bupc1 за личную помощь! Теперь тема решена!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 04:03
нормальный ход - была гарантия, да вся вышла :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 15:26
Пообщавшись с клиентом, решили всё таки ремонтировать. Я просто забыл отписаться по этому поводу. так что всё норм :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 15:30
Недавно была тоже похожая ситуация. Ноутбук той же модели, но в этот раз подкинув другую матрицу ИЗО не появилось, хотя на внешке есть. Пришлось заменить LVDS разъем. Заводской брак был походу... тоже новый ноут, и люди отдавали по гарантии и им не сделали! Короче после замены разъема всё работает штатно. Я к тому, что очень разные проблемы у одних и тех же молелей ноутбуков! Удачи всем!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 20:16
3 раза перечитал - чуть мозг не взорвался, но так и не понял причем тут биос и матрица...
извините, но это бред. Если ноут не был разбит/залит и прочее (что является поводом для отказа в гарантийном ремонте), то им или вернули отремонтированный ноутбук или вернули дельги.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:45
Хорошо, попробую объяснить по доходчивее.
Ноутбук после месяца ожидания/ремонта в сервис центре отремонтировали, но после 2-3 дней работы экран опять перестал показывать изображение!!! Клиенты нежелезные и просто потом решили обратиться к нам.Им нужен был рабочий аппарат. Как я и написал выше, мы его отремонтировали.
Это я написал вообщем, чтобы не рассусоливать подробности.
На счет прошивки БИОС.
Мне просто интересно, а как вы тогда объясните тот факт, что после прошивки БИОС на самую последнюю версию, изображение на матрицу перестало выводиться, а так ноут включался и работал от внешнего монитора? а после возврата прошивки изображение вернулось?
Я что придумывать буду ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:47
наверное вы просто малоопытны, если не сталкивались с подобными случаями...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 00:54
да, такого я еще не видел, поэтому пытаюсь понять
вот это место можно подробнее? Куда и Что Вы вписали HEX-редактором?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 12:29
panel ID table - асер периодически обновляет в своих прошивках, в логе изменений пишет даже типа Updates panel ID table to v2.5 for support LP156WH4-TLA1
но проще думаю матрицу прошить от какой-нибудь другой)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 12:40
МЫ тоже думали сначала перепрошить матрицу... потом решили не заморачиваться с ней и прошить биос. Кому как нравится :)
Матрицу шить тоже вариант
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 12:43
но вы не ответили на вопрос выше - "Куда и Что Вы вписали HEX-редактором?" )
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:29
Updates panel ID table to v.....
такое видел в описаниях к обновленным биосам, но не придавал этому значения :du_ma_et:
но тогда еще более странно, почему у ТС со старой версией биоса матрица работала, а с новой перестала... Вряд-ли бы ее исключили из panel ID table
на сайте Acer в обновлениях на эту модель не сказано про panel ID table
Код:
BIOS   Acer   Enable BIOS Legacy mode                                     2.11   5.3 MB   2014/04/15 Загрузить
BIOS   Acer   Change the system behavior for factory procedure  2.05   3.8 MB   2014/03/05 Загрузить
BIOS   Acer   Modify the value of thermal control table                 2.04   3.8 MB   2014/03/04 Загрузить
возможно это было в версии 2.03 но я ее не нашел
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 17:05
[quote="hardhaker"]Оказалось, что тема не закрытая. После перепрошивки, я вернулся на туже степь, где не было возможности поставить винду. Пришлось перепрошить назад. И экран опять не работает. Оказалось, что в биосе новой версии, была не прописана матрица, пришлось отредактировать HEX редактором прошивку новую, вписав в биос нашу матрицу. И всё заработало. Винду поставил, всё удачно и матрица теперь работает !
Спасибо за помощь пользователю bupc1 за личную помощь! Теперь тема решена![/quot
такая же проблема можете выложить ваш дамп
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 13:46
Приветствую парни! скиньте дамп биоса на эту модельку очень срочно нужна не понятный диагнос ноута включается все присуствует дижурка в+ но нет изображения память менял ну и вот грешу на биос клиент говорит работу завершил и после этого не включился тоесть черный экран кому не жалко скиньте дамп биоса ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) на форуме есть Vlab.ru но у меня еще нет балов а там есть дамп помогите заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 18:24
с таким подходом можно подумать, что будут чтоли)
search.php?keywords=A621P&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:55
для начала отпаять батарейку, замкнуть ее контакты на плате и попробовать включить. 2 раза в этой модели попадалось что это решает проблему. но не совсем понятно отчего заглючило..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 18:06
Большое спасибо! Только после на экран появилось сообщение "Your DIMM1 and DIMM2 Module Organization is not the same", но запустил ноут без памяти один раз и потом система загрузилась.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 15:48
mitetto писал(а):
Аналогичная проблем была. После перепрошивки БИОСа на программаторе, при включении такая же байда выскочила "Your DIMM1 and DIMM2 Module Organization is not the same". Вытащил планку памяти - включил - выключил - вставил эту же планку обратно - включил - все завелось :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
