Текущее время: 18 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DELL 1521 убили биос
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 00:35
Убили птичку, выключили комп при прошивке. Теперь вопрос, какой программматор (желательно халявный) может прошить 25P80 ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 08:10
мыло дайте, скину
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 11:58
G.Lutsenko(собака)ies.ge
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 16:03
отправил
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 16:13
Спасибо огромное, получил. 74HC244 не достал, буду на 74LS244 пробовать :/
Кстати, проверь комп, архив с вирусами был.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 22:57
Усё. Бук ожил. Правда записалось раза так с 10-го (видими всё же разница в микрухах сказалась), но главное всё ок. Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 06:35
Нет это у тебя скорее всего программатор так пишет, что раза с десятого вышло! Мало соблюдать схему , но надо ещё и проводники правильно развести! От неправильной разводки платы очень многое зависит даже хоть взять такой примитив как программатор на одной микросхемке!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 07:22
вирусов у меня нет,проверено, почта глючила вчера жутко, может там что то. по поводу записи с 10-го раза: шил этим программатором не одну микруху, проблем небыло, для некоторых микрух нужно поставить галочку "force id"
74LS244 - не полноценная замена, при пониженом питании будет глючить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 07:27
там схемка простейшего jtag, запросто собирается на лпт разъеме, можно даже без платы :) ну провода конечно желательно покороче.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 09:01
Прошу не путать. Ты собирал на одной разводке , а он возможно на другой! Кондёры в буках накоротко видел? Электролиты полимерные так вот они иногда дохнут из за плохой разводки печатных проводников.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 10:53
здесь не тот случай. другие токи, другие частоты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:14
Видимо изза LS и глючило, хотя на неё я подал 5 вольт, а на биос 3.3
Писал с ForceID. Потом перебиру на другой микрухе(покапаюсь в магазине).
А вируса действительно не было. Сам файл программатора чемто не угодил антивирусу, он его упорно видит как вирус и стирает :shock:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:40
74HC244 cлужит как раз для согласования по уровням, соответственно на LS244 уровни 5в. могли запросто флешу убить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:34
если не сложно поделитесь бинарником для Dell 1521
workoffis@list.ru
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:54
workoffis@list.ru
support.dell.com
Плюс поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 11:12
отыскал :) все ровно работает
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
