Текущее время: 18 май 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-6LSP (VGN-SZ2HRP)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 09:11
клиент принёс ноутбук
сказал что аккуратно разобрал для того что бы почистить куллер
почистил и смазал ,потом собрал , а ноутбук не включается
то есть при нажатии на кнопку POWER лампочка питания загорается но пост не проходит
говорит что разбирал очень аккуратно
в итоге мы в сервисе проверили все напряжения, всё по питанию нормально
биос перепрошивали - не помогло
механических повреждений не нашли
клиент говорит что только батарейку CMOS отсоединял и всё.
процессор и память другие ставили - то же самое
может кто нибудь сталкивался с такими проблемами- подскажите
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 12:06
Скорее всего плату перегнул и южный мост отъехал. Они вообще нежные, а там может при отвинчивании радиатора на болтик отвёрткой пережал :/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 17:10
хорошо
попробуем южный мост пропаять.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 20:21
yurentiy писал(а):
хорошо
Снимать его надо, и плату под мелкоскоп смотреть
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:41
южный мост снимали
плату просмотрели
пост не проходит
северник и графический чипы пропаивали но не снимали
всё равно пост не проходит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:48
Мужики , а последовательность подачи питания на микруху биоса? У меня с Соньками такие траблы были. Но и после прошивки биоса ей надо , что бы были подключены матрица и куллер.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 14:01
Очень часто умельцы сносят резисторную сборку рядом с мультяком. Средний винт алюминевой пластины с тачпадом
И кстати НАФИГА ВЫ СРАЗУ НАЧАЛИ ЕГО ЖАРИТЬ???!!! Вот теперь после устранения повреждений от неграмотной разборки не факт что он заработает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 14:34
уже на несколько раз просмотрели мех. дефекты
не нашли
