Текущее время: 23 мар 2026 02:40
 Заголовок сообщения: hp dv5 (foxcon ml-h94v-0)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:53
Пришол ноутбук немного перекопанный,снимали север видно чорный также видимо биос шили,видео тоже походу снимали.
Вот с биоса хочу начать, есть у кого такой?
Скиньте плиз если есть)
 Заголовок сообщения: Re: hp dv5 (foxcon ml-h94v-0)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:59
Опять "ml-h94v-0" ? не смЯшно уже...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:18
больше ничего не нашол что то, dv1124er
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:20
ну-ну, сейчас ведь биос такой склею для ml-h94v-0 :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:21
два раза капс загорается вроде как, с интервалом сразу причом,проц калится север тоже,видео теплое,ампераж до 2.4а разгоняется,затем падает до 1.5а.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:31
что то на север подозрение сильно греется сопротивления не очень тоже,
север 2150674034
есть у меня целых 2- 2160674026 не взаимозаменяется?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:35
foxcon ml-h94v-0 e253117 вот так полнстью написано)
вот это еще есть 168qt80001
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:37
мрПотап, ща к Петровичу отправлю
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:58
:bra_vo: Юрий, не.
С Петровичем, договорятся :) .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 22:29
Мда Mr_Potap... А недавно кто-то еще в теме про r60 советовал... Чтобы SB600 не трогать когда он привода не видит и привод это не периферия....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 22:33
А вообще Quanta qt8 - со всеми вытекающими поисками по форуму инфы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:11
кароче все печально там раслоение текстолита пошло при нагреве(
север решил снять,вобщем до этого мастера снимали так как он на свинце, грели видимо лихо
так что пузырь теперь при нагреве так что думаю это не вариант уже ее копать дальше
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:44
ну платформу-то нашли не ?)- под аплодисменты
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 01:06
мр Потап опять радует? :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 01:11
А раз в ОФФТОП уже нельзя такое отправлять может сразу в топку!
