Текущее время: 11 мар 2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ASUS X551C
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:44
А при чем тут загрузочная флешка если вы шьете набортным флешером? ему вообще пофиг что там у вас с флешкой. Попробуйте на корень диска на винте положить файл только без переименований
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:00
не совсем понял.., в первый раз сталкиваюсь, подскажите, или ссылку если не трудно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:05
Проще - на диск С положите файл в корень. Может утиль там его ищет. И флешку в какой системе файловой форматировали?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:08
форматировал в FAT32, т.е. закинуть файл в систему, и так же попробовать стартануть с загрузчика?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:15
Да
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:22
R_DON писал(а):
Да
да проблема такая, что он даже не может поставить систему, т.е. ставится до первой перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:26
Лайв сд. Форматните и закиньте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:59
та же самая ошибка.. попробовал через лайв сначала в корень системы(оказывается часть винды установилась), потом форматнул и так закинул с переименование и без
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 13:01
Программатором... А дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 13:02
дождусь прогер и перепрошью нормально
ну да, спасибо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:37
Пришёл прогер, скачал последнюю прошиву на биос, перепрошил , но ноут вообще отказался стартовать, вернул прошиву обратно, ноут завёлся, но без изменений. Прошиву скачивал с оф. сайта, фото прилагаю.
2014-11-22_162123.jpg [ 131.14 КБ | Просмотров: 1059 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 20:45
Внимательно смотрите размер того что скачали, щас все сложнее - на сайте обновление, а не полный биос.
Бывает что самый первый он.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 20:55
да, кстати вы правы, родная весит 8мб а скаченная 6мб... тогда как быть, искать обязательно чтобы 8мб была?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:05
нудная какая тема, ТС не соизволил все же правила прочитать за месяц! Снести бы надо в оффтоп... но не буду пока
Последняя попытка! на стикере какая модель написана?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:10
ASUS X551C на стикере, на шасси ASUS X551CA. Из правил косяк исправил, шасси указал, проблему описал, что я опять не так сделал?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:13
теперь вижу :a_g_a: только на стикере, на мамке надо смотреть
шейте
X551CAF1204.zip [3.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:15
теперь вижу :a_g_a: только на стикере на мамке надо смотреть
шейте
спасибо, буду пробовать, чуть позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 22:53
шейте
Всё, зашил, ноут в порядке, винда встала с перезагрузками как положено. Всем спасибо, и отдельно Валентину Макушкину (Panasonic) , про объём на будущее учту. Извиняюсь за длительный ход темы, ждал прогер.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:14
Просьба к модераторам закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:27
Темы здесь не закрываются. Это отдельное спасибо надо было сказать Юре. Выражение спасиб - справа от сообщения кнопка с поднятым вверх пальцем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:36
Всё, уяснил!
