Текущее время: 10 апр 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Asus K50AB рабочие температуры.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 17:37
Собственно проблема в следующем.
Принесли не включающийся ноут вел себя как перегретый, прогрел с целью диагностики мост - ноут ожил.
Заказал север 034 поменял все заколосилось.... но меня смущают температуры
замеры делал Furmark видео без нагрузки 68 градусов в нагрузке почти 100 но на долго не оставлял боюсь видео чип угробить.
также делал замеры Aida64 процессор без нагрузки 60 градусов, при 100% нагрузке 84градуса
Процессор AMD Turion X2 RM-75
Север 215-0674034
Видео ATI Mobility Radeon HD4570
Подскажите кто сталкивался это нормальные температуры для этой модели или высокие? И надо СО "допиливать",
не охота отдать клиенту и через пару недель повтор получить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB рабочие температуры.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:00
ага... охлаждение у них не удачное... на прошлой неделе после танцев с бубном удалось снизить до 54, примерно, точно не помню...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:05
Тоесть танцуем дальше((
если не секрет как именно с бубном плясали )).
я на видео чип и процессор термопасту нанес на север прокладку 1,5мм и между термотрубкой и алюминием тоже термопасту.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:11
тут проц серии М греется поменьше....
цепляйте медяху на север 0,8-1 мм. + хорошая термопаста, да и почитать на форуме можно, немного говорили об этом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:12
тьфу, не немного, а немало :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:40
Плохо, что нет механич. соединения между алюминиевой пластиной и терм. трубкой.
Где есть паста, а где и вовсе нет ( щель).
Была идея запаять их между собой, но пока искал флюс для алюминия, ноуты забрали с медью над севером.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:57
да вот не помню... я и прокладку ложил и разные пасты, и пластину медную. на чем остановился не помню. если паямть не изменяет. немного подогнул трубку, так что бы площадь соприкосновения побольше была. изначально там был маленький уголок прикосался. а вот что ложил или сажал - не помню. вроде пасту положил...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:59
Похоже нашел решение.
1. отсоеденил синий провод из кулера (тоесть кулер на максимум)
2. Проц и видео на хорошую термопасту
3. На север положил мягкую термопрокладку которую обычно на память производитель лепит(сложил в двое, лишнее выдавит СО)
4. между медным радиатором и алюминием такуюже прокладку как и на север.
после этих манипуляций
проц в нагрузке 77 градусов в холостом 45 градусов
видео в холостом 54градуса в нагрузке 85градусов
думаю если синий провод установить на место то температура повысится градусов на 10 не больше))
всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 21:16
Эх, не те прокладочки поставили, обычно на память производитель ставит резинки с малой теплопроводностью.
Необходимо ставить не менее 5W и 1мм на север.
Но, результат у Вас все таки есть. :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 21:22
попробовал с подключенным синим
видео в нагрузке 95 холостой 65
проц в холостом 60 в нагрузке 85
теперь можно клиенту предложить 2 варианта
1-й шумно но меньше греется (долговечность чипов больше).
2-й тише но греется больше (долговечность чипов меньше ).
