Текущее время: 28 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: a1278 2011 i7 2.7ghz вырубается в ОС
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:35
Есть сие модель макбука, все напруги вроде в норме, заряжает батарею и включается без проблем, в ASD работает идеально может находиться долгое время, ошибок не выдает,
Стоит загрузиться в ОС и мак в течение нескольки секунд зпмерзает и рестартует и так до безконечности, тоже самое и в безопасном режиме, в ASD работает долго без проблем
Переназаменял рамы, пробовал разнае слоты по очереди, на Интел подул даже немного от незнания что еще может быть....
Подкиньте идей пожалуйста куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 2011 i7 2.7ghz вырубается в ОС
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:22
Может у вас какоето питание нестабильное.
Предположения очень много но для точной диагностики хоть какието замеры сделайте. Тоже стоит подкинуть другой ЖД и попробовать установить на его чистая система для изключение софтуерного проблема.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 13:43
Да забыл указать, с внешнего ХДД грузился таже история, дело не в ОС, точно в материнке :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 13:44
12v 3.4v и 3,3v стабильные, проверю другие питания :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 16:38
поищите надпис на плате типа 820-хххх-уу. Есть ли видео чип на плате? Если все питания с осцилом проверили и все чистые то сомнения падают на видео чип.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 22:58
там 820-2936 видео встроенное в Intel i7, буду осликом проверять питания :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:00
Питание проца- вторая фаза как себе ведётса когда пытаетса iOS загрузить?
Если там всё нормально то думаю хаб под замену.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:48
Может я че не правельно измеряю, но там на ослике вольты носятся как сумашедшие от -20в до 60в, на мультиметре там в районе вольта :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:59
Извеняюсь совсем заработался, показывает -2,5в до 7,5в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 11:53
Осцилографа нету? а то с мультиметра делать замеры и пытатьса найти шум в питания неполучитса
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 15:41
Осцилограф есть, я им и делал эти замеры :) извеняюсь, я только недавно стал учиться осликом пользоваться, может что не так делаю... :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xieEndow, Yandex [Bot]
