Текущее время: 11 мар 2026 12:26
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE151D11V HK5 Не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:42
Здравствуйте!
Платформа: DA0R23MB6D1
Пришёл залитый пивом. Восстановил по питанию теперь включается черный экран, кулер крутит на всю.
Заменено: OZ8384LN - pu6, pq40, pq28, мульт, pu3, pq47. Было замыкание по VIN - снял.
Отсутствуют 5VS5 на микросхемах oz8384ln, oz8390esln.
Всё дело я так понимаю в питании процессора...... Подскажите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE151D11V Не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:14
Начать с проверки PU3, PQ46, PQ47 и их обвязки (31 стр схемы)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 17:47
Извините перепутал ноутбуки и написал не туда. НА самом деле платформа: DA0HK5MB6F0 Подходит схема - hk5. Собственно поднимаем питание. Было подмочено в районе PU102 - в результате замкнуты u24, u23, u22 - пока просто сняты. Потом замыкание по VIN - снята u29, сюда ничего не ставил пока что. Теперь постоянно в цепи дежурки выгорает pc455, мосфеты поменяны и проверены, сама ШИМ менялась.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:24
Замкнутый pc455 вывел на греющийся звуковой драйвер - снял, подключаем без него зарядное - замыкание конденсатора.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE151D11V HK5 Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:13
На сколько вольт конденсатор? А теперь подключите вольтметр на его площадки и измеряйте напряжение.
На вскидку: напряжение не ограничивается и пробивает конденсатор именно потому, что сняты.. чего там снято, пол-платы?
