Текущее время: 05 апр 2026 08:34
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 18:07
чарджер isl6259
Был залит, востановил питание процессора и подсветку клавиатуры. Пострадала так же и батарея, отгнил контакт на контроллере батареи bq20z451 отвечающий за контроль напряжения на части банок, восстановил и его.
Бук включается от ЗУ и работает нормально, судя потому что определяет заряд батареи, то с ней обмен данными есть.
При Подключении ЗУ происходит самопроизвольный старт, на ЗУ загорается оранжевый индикатор (0.5 сек) далее зеленый (2 сек) и далее оранжевый.
На полевике от зарядника Q7055 когда бук включен
PPVBAT_G3H_CHGR_R = 12.6v
CHGR_BGATE = 12.6v
PPVBAT_G3H_CONN = 2.2v
когда выключен
PPVBAT_G3H_CHGR_R = 2.2v постепенно падает до 0
CHGR_BGATE = 0
PPVBAT_G3H_CONN = 2.2v постепенно падает до 0
При включении на завторе проскакивает импульс, ключ открывается и сразу закрывается.
Что за 2.2v на выходе батареи?
Пришла Батарея с партсдирект, явно бу. Не устанавливая в бук замерил, там все теже 2.2v. С "новой" батареей ситуация не изменилась.
Сбрасывал SMC и PRAM, чисто для успокоения души, как и предполагалось не помогло.
Чарджер и Q7055 подкидывал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 18:31
Ситуация очень похожая http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=13036 , даже замеры все совпадают, разве что у меня индикатор на Magsafe горит четко.
Кстати, ЗУ подкидывал, все так же.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:13
Все-таки ноут прочухал новую батарею.
РЕШЕНО
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
