Текущее время: 12 мар 2026 02:35
 Заголовок сообщения: Dell adamo
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 20:30
Поступил ноут американец dell adamo, нет реакции на кнопку включения.
со слов владельца "Ноут был два раза в сервисе с такойже проблемой, якобы ему заменили северный мост, и вот опять таже проблема"
Одна из пломб на буке "nootebook1".
Ноутбук несколько раз при мне включился, и опять нет реакции,
При подключении зарядки, светодиод загорается, на кнопке включения 3.3 вольта есть.
Модель редкая, может вспомните и подскажете что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell adamo
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:21
какая мамка хоть там стоит?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 13:29
Мать не могу идентифицировать, вот фотки, может вы поймёте.
http://cs14106.vk.me/c622819/v622819326 ... ODjKCU.jpg
http://cs14106.vk.me/c622819/v622819326 ... M47l0E.jpg
http://cs14106.vk.me/c622819/v622819326 ... RC4RjI.jpg
http://cs14106.vk.me/c622819/v622819326 ... eXryw4.jpg
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 16:36
quanta ss5 вижу, прошей биос для начала, а по путю если, читай правила форума
Adamo_13_A08_win.rar [903.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 18:39
Спасибо! Прошил ваш биос на программаторе EPZ2010, при открытие вашего биоса выдал предупреждение "file too long", но всё прошилось, теперь ноутбук включается но куллер крутится на полных оборотах, и ноутбук можно включать не с кнопки са при подключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 19:07
прошил биос утилитой с сайта, с винды, тоже самое. чёто собрал мошь не правильно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 20:23
батарейку cmos заменил, не помогает. куллер фигачит на всю, при подключении 19v, ноут включается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 20:26
Разобрался! Надо было нажать FN+x
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 23:52
В какой момент? И на что это повлияло?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 00:18
davemur писал(а):
Спасибо!
можно было и жимануть, пальчик к верху то :men:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:28
Fn+x включает нормальный режим работы, а после прошивки биоса какойто ненормальный режим.
Нажал уже в винде, вентиль сразу затих.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:02
Опять нет реакции на кнопку включения, и даже не горит саетодиод при подключении зарядки. Да что же с ним за фигня такая!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:15
Пионерский вопрос, может флэшка биоса битая?
Как подобрать аналог или любую двухмеговую можно?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:02
davemur
Легко, флэшки дохнут часто.
Аналог ЧЕГО???
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:17
в ноутбуке который я чиню стоит флэшка "winbond 25x16asig 3940" , у меня куча трупов но на них стоят winbond 25q...., как мне подобрать аналог "winbond 25x16asig 3940"?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:18
поправка : winbond 25x16avsig
вот так правильно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 01:37
Ребята помогите! с этим буком реально что то странное!
Прошиваю биос на программаторе, всё включается и работает, минут через 40-50, белый экран, зависает, я выключаю его принудительно
, и дальше опять ноль реакции на кнопку включения.
Выпайваю биос, прошиваю (пробывал менять микросхему биоса), опять включается и какое-то время работает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 02:00
[spoiler=]а где у нас такой город - Зелеоград[/spoiler]
