Текущее время: 30 мар 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Прошивка биоса lenovo g505
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:46
Добрый день! Прошу Вашей помощи, необходимо прошить биос на ноутбуке lenovo g505 платформа la-9911, прошить нужно программатором. Подскажите, как мне извлечь биос из файла .exe, скачанного с офф. сайта?
Разархиваровать я смог, получал кучу мусора и файл WinVAWGA204.ROM, подскажите дальнейшие действия... Уже часа 2 ищу в интернете и никак не могу найти нужной инфы. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка биоса lenovo g505
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:35
Действия такие:
1) Разбираем ноутбук
2) Отпаиваем от материнской платы микросхему-флешку (что-то типа 25х32хх)
3) Вставляем через переходник в программатор
4) Запускаем программу программатора, говорим ему, что работать будем с микросхемой такой-то (какая у вас там?)
5) В программе делаем очистку микросхемы, открываем файл биоса (в вашем случае WinVAWGA204.ROM, если вы то, что нужно скачали) и говорим программатору зашить его в микросхему. Далее делаем сверку записанного с записываемым, должно совпасть
6) Припаиваем микросхему обратно на материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:43
Пункт 5 не пойдет.
Прочитать микросхему, сохранить считанную инфу.
Потом примерно, как изложено в п.5.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:44
дядя Саша писал(а):
Действия такие:
Я уже давно отпаял биос и сделал бэкап, но вот в чем проблема, на микросхеме биоса файл был в формате .bin и весил он 4 мб, а этот файл .rom весит 5.5 мб. И еще разве не надо с помощью редактора серийный номер с родного биоса на новый записывать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:46
Пробуйте
LA-9911P.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 11:41
Спасибо большое!
К сожалению проблема осталась, может кто сталкивался с подобным, проблема следующая, полетел жесткий диск родной, поставили новый, но винда не ставиться, зависает на логотипе перед началом установки... Грешил на биос, сегодня перепрошил, но ситуация такая же. Плюс ноут не видит флэшку загрузочную.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 12:41
так вот и с описания проблемы и нужно было начинать...
флешку фат32 надо+в биосе настройки выставить, а установку с dvd запускали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:02
Флэшка ntfs. Запускал 2 диска с win 7 и один диск win xp результат один и тот же...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 18:55
можете сворачивать усилия по ремонту бука
проц под замену
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 19:20
это ж комбайн от амд :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 19:30
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
+1
которые дохнут порой от обычного сквозняка
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 19:34
А может и память битая...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:37
Что значит проц под замену? Почему?
Кстати теперь другая проблема :smu:sche_nie: вообщем поставил я новый биос, ноут запустился но винда так и установилась, но вскоре я его выключил и позже попытался включить, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения включается кулер на сек 3 и останавливается... В чем проблема? Подкидывал внешний монитор, безрезультатно. Замерил напряжение на проце, видюхи и оперативы, все норм.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 19:21
Может кто сталкивался с подобным? Куда дальше лезть? Это видюха отвалилась? Или проц? С чего начать? осцилограф имеется.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 20:58
выше писали. процы ПОЛУдохнут или совсем дохнут от перегрева. у меня уже было такое, особенно процы серий A4 и A6.
попробуйте подкинуть другой рабочий проц.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 22:03
там впаянный "all-in-one", стоимость проца с работой = стоимости нового аппарата, потому и говорят сворачиваться
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 08:35
А как проверить проц это или нет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 10:40
только заменой :a_g_a:
а тут итак очевидно, все необходимые контроллеры, связанные с логикой платы, находятся на одной подложке, так что выбор невелик :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
