Текущее время: 02 май 2026 13:27
 Заголовок сообщения: ACER V5-551 нет звука
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:32
Доброго времени суток
Платформа DA0ZRPMB6C0 rev. C
Привнесли ACER V5-551 с проблемой нет звука, чип звука CX20584-21Z, звук в ОС не определяется, поменял чип звука, не помогло, проверил все напряжения на чипе, они полностью соответствуют показаниям донора, такой же бук в ремонте есть звук там работает. Биос шил на всякий случай, брал с форума.
Может кто сталкивался с таким дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-551 нет звука
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:50
несколько раз наблюдались обрывы под FCH на этой плате
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:56
Я пропаял FCN, но скорее всего лучше поднять чип и глянуть под ним что твориться, спасибки за мысль, отпишусь когда чип сниму
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:49
Да действительно снял FCN, нашел два обрыва к пятакам, восстановил, посадил заново чип и все заработало, спасибо большое smetankin (Сметанкин Владимир) за мысль верную
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kp_dim, saf5, Yandex [Bot]
