Текущее время: 02 апр 2026 15:05
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:25
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, Samsung R525 (Bremen DR2-1G, BA41-01572A rev 1.1) спустя 5-10 минут после включения виснет. Кулер работает в режиме: 45-47 градусов включается, 41-43 градуса - выключает, индикаторы под тачем в момент зависания все загораются, ноут ни на что не реагирует, только кнопка питания (4-х секундное выключение).
С чего начать, куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:30
Забыл, была предистория.
Всё это случилось после чистки системы охлпждения и замены пасты до меня (вроде ничего военного, но стал виснуть).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:37
вы бук хоть разбирали на предмет визуального осмотра?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:54
изв, даже пасту поменял, и на кулер смотрел (я уже писал)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:59
может некоректно пишу? - новичек в этом деле.
ПРодолжу. Зависание происходит с отключенными CD и HDD, при тестировании Memtesta, папять менял - не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:46
осмотрите внимательно на предмет сколов и возможных повреждений
сменить проц
термопрокладка есть на севере?
после очередного зависания повторная хрень происходит через тот же промежуток времени?
вся соль ещё в том, что логика тут амд с его 2001-м севером и 005 видиком... дуть пока не спешите
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:17
теромопрокладка на северном мосте есть даже вроде мокренькая. а вот замена её на новую но слегка тоньше привело к более быстрому зависанию. все-таки северный мост перегревается? или его надо менять - прогревать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:33
Поставил толще прокладку на северном мосте.
Со родным винтом (Win 7 и глючными дровами) ноут стал виснуть через чуть большее время (около 20 минут).
А с загрузкой с USB win_vista и сс стресс тестом Everesta уже пол часа работает не останавливаясь.
неужели кривые дрова могут так напряч северный мост что он останавливаеит систему или все-таки с мостом что-то не так?
Заранее благодарен и проститете может за глупые вопросы
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], sergei2011, xinom
