Текущее время: 31 дек 2025 20:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520g-502g25mi
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 11:13
принесли два ноутбука с одинаковой неисправностью
при нажатии на кнопку POWER включается
загораются лампочки и крутися куллер
через секунды четыре выключается , а затем через секунду снова включается
и так процесс повторяется переодично
с дежуркой всё нормально
подскажите болезнь их кто сталкивался
материнскую плату голую включали - то же самое
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 11:18
Уже была тема про эти модели. Север сдох, можете в поиске подробности найти. Наберите 5520
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 11:25
север тоже меняли
то же самое
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 11:31
Проц пробовал менять? Попадались дохлые...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 11:38
голая материнка без проца и памяти ведёт себя также
может плохо ммост поставили
сейчас на втором попробуем поменять и отпешусь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:26
эта материнка без проца ведет себя именно так
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 14:52
бИОС ПЕРЕШИВАЛИ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 15:09
да перешивали
ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:39
опять поменяли мост
та же самая проблема , через секунд пять отключается и секунды две отключается
и так постоянно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:57
несколько штук таких было . именно север
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 13:06
север дохнет или просто отвал чаще всего
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 14:16
когда как . иногда реболл спасает. Греть - это на вкус и цвет :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 13:52
мост с первого раза нормально не сел
прогрели и заработал
спасибо всем
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], maximnsk1967, Yandex [Bot]
