Текущее время: 23 мар 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Отключается Samsung 355 qmle4 8863p
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 17:39
Доброго дня! Есть ноут Samsung 355 на платформе qmle4 8863p.
Работает около минуты и отключается, было раз что после отключения возникало кз по 19 В. В большей части греется проц (A6-4000). Решил заменить на другой A6-3400, но результат еще хуже, работает 2 сек , даже изображение не появляется и отключается. Воткнул еще один проц, такая же ситуация 2 сек и отключается. В чем может быть проблема,подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Отключается Samsung 355 qmle4 8863p
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:40
Интерсно общее потребление по току.
А также соответствие основных питающих напряжений номиналу.
Предположительно, что термозащита уже проверена и все в порядке?..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:55
Напряжения в норме. Термозащиту не проверял. Проверял, оказалось что с другим з/у не выключается, хотя и с родным и с другим процессор греется довольно высокой температуры. Потребление тока до 2 ампер (1,5 А при работе вентилятора на максимальных оборотах и 2 А при нормальном режиме работы вентилятора) это без матрицы и HDD. C Другим блоком работал около получаса и после погас экран, и ноут завис, кротковременным нажатием не отключается. Меня интересует почему с другими процессорами ноут не заводится. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:39
Давайте начнём с того , что маркировку процессора нужно указывать полностью
- удивительно , но AMD о таком процессоре ещё не знает
второе - не стоит забывать о наличии процессоров FS1 и FS1r2 , которые между собой не заменяемы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:17
Проблема решена, был неисправен блок питания, также предыдущие мастера не совсем хорошо почистили систему охлаждения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
