Текущее время: 30 мар 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba Satellite A205
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 11:35
Добрый день!
Помогите пожалуйста с Toshiba Satellite A205.
При неподключенном блоке питания, т.е. от батареи ноутбук влючается и загружается windows.
Если подключить блок питания есть зарядка батареи и при нажатии кнопки включения
лампочки загораются как положено и работает куллер, но ноут не стартует, т.е
нет изображения, обращения к диску, не реагируют CapsLock и Numlock, так же нет
изображения на внешнем мониторе. Такое же поведение и при вытащенной батареи и
подключенном блоке питания.
Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba Satellite A205
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 12:27
пробовать другое зарядное, если не поможет - в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 14:03
Другой блок питания пробовал - не помогло.
Кроме "в сервис" у кого-нибудь есть другие мнения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 15:14
есть там кондерчик под процом Nec Tokin
про него почитайте много станет ясно
за одно и найдете как и на что он меняется
пишите если не найдете
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 15:24
ага... только печенько с платы не сделайте...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 13:54
Всем большое спасибо(особенно dmitrykomvin)!
Проблема решилась заменой Nec Tokin на
4 танталовых конденсатора 330mkf
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
