Текущее время: 24 мар 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1164er нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 18:40
Всем добрый день. Такая проблема. Ноут HP Pavilion dv5-1164er принесли что нет изо. платформА DA0QT8MB6G0. Он включается все работает но нет изо, на внешний также нет. Меняли на нем север 4034 не появилось изо, видик грели также ничего не происходит. Читал тут что решили проблему с помощью замены памяти, поменяли - также ноль результата.
Напрягает то, что caps lock мигает раз в 3 секунды примерно и так до бесконечности, постоянно мигает. Что это означает и как решить данную проблему. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1164er нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:38
А че там с напряжениями на вторичных питателях, все подымаютя и на проце сколько? Если все нормально, может постку пора подкинуть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:27
возникла такая мысль. на фото чуть выше сев моста есть пустое место, говорят что там вроде как должна быть память?если да то на плате 4 памяти таких встроенных есть
(Qimonda c2
hyb16t1g161c2f-20)
просто находил платы похожие но там нет ничего на этом месте.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:31
вот фото
IMG_0255.rar [977.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 12:29
Результаты вышлю позже
Посмотрел множество фото, и все таки пришли к мнению что на фото все в норме. Значит будем мерить напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 12:39
откуда вы знаете? посткарта показывает, что все работает?
можно до посинения мосты менять, а результат прежний будет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 13:42
Ну после включения все герлянды горят стабильно, только Caps мигает, включается каждую 3ю секунду и так мигаетдо бесконечности
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 13:55
А проц пробовали подкидывать? Это из банального! Проверить наличие ВСЕХ питаний и ресетов, подкинуть постку, как выше говорили.....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 14:06
из банального биос надо бы прошить, неужели это сложнее, чем чип заменить?
если его вообще меняли :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 19:03
БИОС меняли,проц подкидывали. все осталось неизменным. и биос в первую очередь шили
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:29
вообщем ситуация такая. При включении горят индикаторы, но caps мигает постоянно(но не быстро) раз в секунду примерно. Читал что один раз это проц, но перепробовали уже множество, эффект тот же. куда еще можно сунуться подскажите...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 18:15
вам правильно по поводу пост карты совет дают.... был ноут серии g6, мигал также менял мост, был 2001, 1ый старт прошел нормально, затем тоже самое, затем пропаивал сокет процессора, стала запускаться
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 19:08
К сожалению нет посткарты ни под рукой, ни на работе. А так спасибо за все советы. БУду дальше все пробовать, если все получиться то отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 20:54
Пост карта скорей всего ничего не покажет...
Проц у вас там какой стоит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 21:47
если не ошибаюсь то AMD Turion II. Есть другие соображения?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 22:14
"если не ошибаюсь" не принимается
Укажите точно что на проце написанно и не Turion xx а то что сверху мелким шрифтом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:05
TMDTL64HAX5DM W285352A80403
NAABG 0803EPGW
AMD Turion 64 x2
Расположение надписей такое
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 11:40
Я ведь не зря спрашивал :a_g_a:
Мне такие буки после пионеров каждые два дня приносят
TMDTL64HAX5DM там ну никак работать не будет
Ищите проц второго поколения аля RM / QL
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:20
Chaem, хорошо, спасиибо. Честно даже не предполагал. А что к примеру можно подкинуть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:21
В этом буке обычно стоит RM72 или RM75... уже давно не дефицит и стоят совсем не дорого.
Однако традиция их тыбзить из клиентских буков ставя взамен разное старьё похоже у пионеров в крови.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:28
Завтра подкинем, вроде есть такие, и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:33
И ведь когда принесли, даже не слова о том что он был в другом СЦ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:09
Нет к сожалению пока такого процессора. как появиться проверю и сообщу)есть только rm74 и rm70 но не пошли. будем ждать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 08:34
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как на этой (dv5-1164er) модели отключить дискретное видео.
Видео (216-0707011) мертвое, сопротивление vga core 0.5 Ом. Caps мигает 4 раза.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 09:16
как-как... элементарно, сняли чип и все.
только работать не будет :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 09:24
Снял изо нет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 09:29
кто бы сомневался
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 11:41
Заменить 215-0674034 на 216-0674026 возможно? или заказывать дискретное видео 216-0707011?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:08
можно конечно, только работать не будет
неужели включить голову нельзя, в схему посмотреть, почитать чуть?
в конце концов просто, без головы, посмотреть откуда лвдс, не?
