Текущее время: 04 апр 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:07
Ситуация следующая принесли ретинку со следующей проблемкой: артефачит при загрузке, но с загруженной системой работает до подачи нагрузки на видео. При нагрузке выбивает прогу которая нагружает, иногда при этом виснет намертво, иногда продолжает работать.
Если отключить автоматическое переключение видюх то иногда загружаеться без проблем и работает даже под нагрузкой, иногда виснет на загрузке, иногда уходит в кернел паник.
Так как опыта работы с маками мало, не хотел даже браться, но начальство настояло....
Погрел видюху сначало 300г-15с, потом 350-10с, результат никакой, по мне даже хуже немного стало. В итоге поменял я ему видюху, стояла в нем N13P-GT-W-A2, сразу такой не нашел (сейчас знаю где купить), поставил N13P-GT-A1 (ибо должен быть совместимым, вроде как).
Итог: бук не завелся. 4-5 мин после вкл. издает фирменный звук, дальше еще через мин 5 начинает вроде полноценно работать (судя по потреблению, даже уходит в сон и обратно, если зажать клаву пищит). Но изо. нет ни на родном, ни на внешке, подсветки тоже.
Осмотрел чип и обнаружил что он "инженерный образец", начал грешить на это. Снял чипак, и ради интереса еще раз потестил как себя видеть, и был удивлен, поведение осталось совершенно такое-же как выше.
Решил от греха подальше собрать обратно и отдать клиенту, перекатал родной чипак поставил на место..
Итог: 2-3мин после вкл. звук, еще 4-5мин абсолютная тишина, после этого появляется изо. без артов, какое то время картинка двигается, и после изображение зависает. Сам бук при этом работает, но изображение не меняется, ведет себя так же и с родным, и с внешним диспл. При этом проверял и полностью собранным
Снимал и ставил чипаки предельно акуратно, низ 270, плату грею до 150-160, верхом не доводил выше 215 китайских градусов. Компауд полностью счищал и на видухе и на видеопамяти, что под чипом, оба раза снятые чипы можно было хоть на пузо сажать.
[spoiler2=Фотка снятого чипа]Изображение[/spoiler2]
Садились они тоже очень хорошо.
Прогнал полностью ASD (которая efi) все тесты прошел без ошибок (тестов видео там не было ни одного, ни процессорного, ни дискретки)
По питанию следующая ситуация, на видюху питалово 0,9В до момента появления звука, после ничего. Снимал дросели питания видюхи,проверял с ними все ок (ну в принципе было понятно по тому, что в начале то питание есть, и без них вообще бук не пускается). С остальным питанием все тоже ок (в т.ч питанием видеопамяти), не смог найти каких либо отклонений, все напряжения присутствуют.
Думаю купить еще видюшку, и попробовать поставить, но не хочется действовать наугад, да и размах нашего сц, не позволяет покупать видюхи только для того что бы проверить, придеться и своего кармана. Поэтому прошу помощи и совета, очень было бы хорошо, если кто нибудь рассказал, в какой момент загрузки, какую видюху использует ноут. Может ли это быть проблемой видео встроенного в проц?
Схему, брдешку и прогу для брд прикладываю в одном архиве
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:14
upd1 питание видюхи присутствует до появления изо, а не до появления звука
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 15:57
Столкнулся с той же проблемой. 820-3332. Есть 2 таких платы. Первая была сильно ударенная, был отвал хаба , всё под хабом восстановил, начала стартовать, но без изо и подсветки. После появилась 2ая - периодически есть изо, но не на долго. Включение на обоих обычное, звук через 3 секунды после нажатия на включение. После потухшего экрана на 2ой плате спасал фризер на кристалл Nvidia. Решил снять видео с 1ой платы и поставить на 2ую.. Симптоматика не изменилась, то же самое, загорается только с фризером. Заказал чип n13p-GT-A1, пришел, как и вас инженерный образец. После установки нового чипа на 2ую плату - имею черный экран со стартовым звуком. Фризер уже не помогает. Полагаю что проблема или в чипе(90% нужно искать GT-W-A2) или в дорогах под чипом. Сейчас вот снимаю видео опять, буду ставить на 1ую плату и проверять. Если будут какие то новости - сообщу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 16:05
Сейчас снял инженерный с платы, думал мб из за того что не перекатывал на свинец сел плохо - сидел идеально, все пятаки были залужены.. буду завтра, как подлечусь, ставить обратно родной чип и смотреть что выдаст. Если как и раньше со фризером - то буду заказывать оригинальный чип.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 18:31
Купил 2 чипа в буттеке, n13p-gt-a2, Поставил на обе платы. Первая стала запускаться до раб стола через раз, вторая начала зависать при загрузке системы. С 1ой 2 дня колупался, искал лопнувшие катушки и кондеры.. нету, но выявил аномалию. На изгиб плата работает отлично, пришлось подложить в центр платы прокладку и притянуть, со 2ой так ничего и не вышло.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 03:05
Ух древняя тема, надо бы закрыть, уже не актуально
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:04
Так проблему решили? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 18:33
Ноут был очень давно выдан без ремонта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
