Текущее время: 29 апр 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:21
зарядка от ноута Dell inspirion в один день перестала работать (диод не горит) вскрыл. выяснилось что окислился и отвалилась катушка индуктивности. (не звонится) нужно заменить, а номинал не знаю. стоит на входе 220в после второй катушки с более толстым сечением.
на вид мелкий провод 0.5 (на фото пленочный кондер выпаян. тоже один вывод отвалился, его заменить не проблема)
подскажите номинал катушки, какой искать-покупать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:25
возьмите любой подходящий по размеру. или у этого открутите виток и впаяйте...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:32
он в некоторых местах окислился. подходящего по размеру к сожалению не нашлось.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:39
ну так виток отмотайте от него... сделайте ноги, чтоб можно было впаять... обычно так и делаю.. только компаунд аккуратно снимайте изнутри... можно повредить изоляцию...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:52
провод оксилился на катушке. разве мог он в изоляции окислится?
посмотрел внимательнее, в местах окисла он даже в обрыве.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:54
да ну в более-менее приличном БП есть что то похожее...
в крайнем случае перемычки поставьте...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:58
сечение провода у всех толстое. не влезет. вот ищу, ничего не находится. т.т
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:59
отверстия рассверлить можно...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 02:17
поступите как китайцы - коротните двумя перемычками раз не можете ноги вывести из этой катушки, уверяю - нич0 не сдохнет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 03:25
я могу вывести ноги с этой катушки. а вы прочитать можете? писал уже много раз что катушка окислена, провода в обрыве.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 03:47
а можно купить новую.
кинул перемычку - зарядка стала сильно греться при зарядке ноута.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 16:04
Это "common mode" дроссель. Прочтите в инете для чего он и все вопросы отпадут.
Код:
Проблема нагрева не от этого дросселя.
