Текущее время: 15 май 2026 17:47
 Заголовок сообщения: Не запускается TOSIBA Satellite A210-16G
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 03:12
Доброго всем времени суток!
Пытаюсь разобраться с ноутом, при включении питания горят светодиоды как положено, кулер запускаются. Температурный режим чипов в норме, напряжения в соответствии со схемой в норме, подключал POST карту в MiniPCIe шину, вторая декада показывает 0, светятся светодиод ресета, клок не горит.
При попытке выключить кнопкой включения, невыключается.
Попутно хотел спросить, у кого есть схема на видеокарточку LS-3481P.
Буду заранее благодарен за напутствие, с какой стороны подойти, подозрения на таймер, но как его проверить на режим работы.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается TOSIBA Satellite A210-16G
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 03:24
мать LA-3481P?
проц, память подкидывались?
без карты как себя ведет? биос прошивался? вычитывается при подключении ЗУ и включении?
здесь постка в слоте вафли не работает. под модулями памяти дебаг разъем. паяемся LPC туда и смотрим.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 03:43
да, мать LA-3631P
Изначально хозяйка бучки говорила, что уже вроде как реболили видеочип, через некоторое время типа вообще не внешний не LCD не работал. Собственно таким мне и принесла.
биос не прошивал, что с карточкой, что без ведёт себя одинаково.
по поводу поста, отдельное спасибо, а то я бы долго считал, что так и должно, )))))
под слотами памяти нашёл прямоугольные пятаки в кол-ве 10 шт. на текстолите, это ЛПС? Тогда другая проблема возникает, идентификация пинов.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 03:55
в схеме все есть:
либо LPC
либо под компаловскую постку чуть ниже
debug_compal.png [ 84.89 КБ | Просмотров: 1204 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 03:06
Ага, спасибо большое! Схему тоже нашёл, к материнке
Буду, как говорят курить :)
А вот ещё попутный вопрос, схемку на видюшку, она съёмная, в комплекте доки схемы обвяза GPU ни где найти не могу. Я так понял, это какая-то редкость.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 05:06
на эту видяху схемы нет... вы посты сначала посмотрите... потом уже дальше думать
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 00:22
Вообщем, пост вообще не работает, соединил согласно схеме. Проверил, 3,3 в поступает, такое ощущение складывается, что питания на схему не хватает. Может ПОСТ должна кроме всего в MiniPCIe слоте быть. Не подключал, что бы не рисковать, до сих пор с этими постами не имел дело.
Либо какой-то дефект на плате.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 00:52
reset в "0"?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 01:37
Всё, разобрался, дополнительно к LPC поставил в миниПСИ, код 28 это бед видео, поставил видеоконтроллер, показало 00.
подозрения к GPU только усилились. Вы не подскажите, какое питающее напряжение на нём на MOSFETах мерил, что-то около 0,8 в было, помоему это не правильно.
может перереболить чип нужно?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 01:40
кто там за чип?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 01:50
чип покупал новый, реболил я, на ИК станции.
чип ATI RADEON 216MJBKA15FG
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 17:41
Да, вообщем, посткод 82 показывает, при выключении и нажатии power, начинает мигать светодиод CLK, что с видяхой что без. Вчера видно не до конца в слот вставил пату, потом нули показало.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 17:52
без памяти как код?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 02:26
Всё Виталик, заработало, точнее несколько дней назад запустилось. По всей видимости без планок памяти оно не запускалось. Поставил память, пошло. Т.е. GPU нормальный, реболинг тоже успешно.
Щас другая херня вылезла, что-то НЖМД выкалёбыватся стал, даёт какие-то ошибки постоянно, 7-ругается что типа непорядок с внешними носителями, подозреваю южный мост, судя по схеме. пару дисков подставлял, типичная ерунда.
P.S. Странно что без памяти вообще нифига не работало, для меня оказалось загадкой.
