Текущее время: 02 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: HP G62-b15er тикает
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 19:20
Добрый день, пришел ноутбук плата PM_A_HPC_S MV_MB_V1 (foxcon-safina) признаков жизни не подает, при подключении БП светодиод не зажигается, дежурка 3.3 есть, 5 вольт нет, при нажатии на кнопку вкл на секунду появляется 5 вольт дежурки. На входных ключах PQ36 исток 19 вольт стабильно на стоке пляски от 0-ля вольт до 19-ти и обратно до 0-ля, при этом издается негромкое тикание. Транзисторы менял, перемычки PJ18,19 размыкал, charger скидывал транзистор PQ55 менял? результат тот же. До этого год назад ноут ремонтировался по замене видика.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15er тикает
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 19:22
где то кз. на дроселях сопротивление помереть...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 22:43
Я бы проц на всякий случай снял бы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 22:50
Если кз не обнаружите проверьте ACPRES
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 01:54
Вам же на соседнем форуме сказали: верхние ключи смотрите.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:02
ключи меняные кз нет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:04
если тока шим осталось махнуть
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 02:18
У меня сафина так тикала от неродного блока питания. Попробуйте оригинальный рабочий.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 19:18
шим махнул и 3 оригинальных бп подкидывал, короче тема не актуальна, так как от ремонта отказались и смотрю по статьям, что проблема не однозначная у всех разные причины разные, но я так и не нашел в чем. Всем огромное спасибо за участие тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
