Текущее время: 14 май 2026 03:32
 Заголовок сообщения: не могу найти кз Acer EM D440
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:18
Мать emachines-0919-3 je40-dn 48.4hd01.031
Ситуация такова, при подключении бп он уходит в защиту.
При подключении ЛБП при 4,5v уходит в режим стабилизации, греется Q31 - замена не решила проблему. Далее...
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: не могу найти кз Acer EM D440
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:29
греется q31 из-за того что большой ток через него проходит.... цепляйте ЛБП за него, не мучайте транзистор... и напряжение выставляйте от 1В и силу тока постепенно увеличивайте от 0,5А и выше и щупайте что греется
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 14:16
Подключил, начал греться С371, сейчас попробую заменить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 14:51
заменил кз ушло, все завелось) спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 17:30
Но не тут то было спустя 10-15мин работы, перестал заряжаться АКБ
отключаю блок питания, подключаю заново идет индикацию потом опять гаснет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:26
Посмотрите есть ли 19в на 1 ножке Q32 в момент когда пропадает зарядка и что будет на 2 ножке U35! :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:50
Сейчас опять КЗ! причем такое что все получается замкнуто, звоню + и - на землю все звенит
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:54
Перед Q32 тоже кз (на 8 ножке)?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:59
откуда 19v возьмутся если бп уходит в защиту, она тоже коротит на землю
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:00
Подключаю ЛБП к разъему батареи, он сразу уходит в режим стабилизации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 20:24
Ищете схему на материнку и проверяете цепь от гнезда блока питания до чарджера. Уверен, виновник там.
Материнка на столе, с нее все снято (проц, память...). Подключаете ЛБП на контакты разъема питания, ограничение тока на 3А, регулировка напряжения на минимуме. Плавненько постепенно увеличиваете напряжение по 0,05-0,1 вольта и трогайте что начинает греться.
