Текущее время: 25 мар 2026 21:18
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:01
Всем добрый час!
Ноутбук на платформе AMD Brazos
мать 6-71-W2400-D03 GP еще есть надпись W240BUMB-OD
Изначально не включался, не поступало 19 вольт. Пропаял дроссель по входу, включаю питание, около 30 ма потребление. Включил с кнопки, все включилось, пошло изображение. Секунды через 2 замигало изображение, секунды 2 еще мигало и исчезло. Выключил, подключаю питание, сам включился, изо нет. Теперь включается сам, с рестартом. Видно по потреблению, что рестарт идет. Изо нет. Дунул для проверки на AMD 218-0792006, ничего не изменилось. Думаю на биос. Но нигде не могу найти.
Если у кого есть биос, или может мать такая, поделитесь, помогите. Или может что еще глянуть?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:09
на наклейке под памятью W253BWQ ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:18
Спасибо большое за помощь! :( к сожалению нет. там 2 наклейки на одной написано NKW251BUQ на другой 1TW251BU
значит нет у вас такого биоса?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:26
шейте, старый сохраните, там еще разные варианты бывают, 2м и 4м
W240BU .bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:38
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо огромное! прошью отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 11:00
прошил, ситуация не изменилось. Единственное пропал рестарт. Без флэшки не стартует. Можно из этого сделать вывод, что биос 100% виноват или это нормально без флэшки, и так на всех ноутбуках? Попробую назад старый прошить и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:19
вернул старый биос, также сам включается и вернулся рестарт. Значит проблема с биосом осталась. И совсем забыл написать, с тем биосом который давал Юрий Рогачевский, через 8 примерно секунд начинают мигать CapsLock, ScrollLock и shift lock.
Может есть еще другие версии биос? Посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:23
на стикере, сзади есть модель? типа W2xxx ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:46
да, Юрий, есть W251BU а вы видимо дали биос W240, поэтому не работает. и при верификации видно что биосы разные.
