Текущее время: 25 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: ИК пульт ноутбука
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 18:51
Ноутбук ASUS g2s, плата A7s, имеет ИК-приемник и возможность управлять WMCE с помощью пульта
RC1762304/00. Но его нет, нет и на ебее. Можно заказать пульт HP RC1762308/01b или пульт Dell
RC1762101/01b, но совпадут ли кнопки-не знаю, хотя во всех пультах кодировка RC6. Но адрессация?
Кому удалось попробовать эти пульты, прошу поделиться. Пульт HP хорошо управляет Sony серией AR
и значительно компактней штатного RM-MCE10E
 Заголовок сообщения: Re: ИК пульт ноутбука
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 14:30
У меня есть пульт от G2s , так же туда подходит пульт от асера HP и тошибы , на пультах написано RC5.
Даже стандартный майкросовтовский подходил (ик).
Единственное что это все я тестил под вин7
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:57
XIII, спасибо за информацию, мне важно было знать о взаимозаменяемости пультов ноутбуков разных брендов. В отношении RC5 сомневаюсь, т.к. на пульте SONY и HP четко пропечатанo RC6. У меня тоже W7 и хотелось бы узнать, как Вам удалось добиться, чтобы ноут видел пульт [ASUS G2S]? Ведь в Sony серии AR такой проблемы нет, хотя там тоже W7. Если сможете, прошу подсказать. Спасибо. Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 11:02
насколько я помню там в комплекте USB ик приемник идет, а если не родной пульт то некоторые кнопки могут не совпадать по назначению.
по ссылке белая хрень типа обрезанной трубы
http://r3.i-on.ru/resources/ion/650/0/8 ... 492f72.jpg
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 18:01
XIII, спасибо. По этой ссылке полный комплект поставки ASUS F7Se с ИК-приемником /видимо USB\, фотоприемником со штеккером \2-х контактным, который непонятно куда включается, может гнездо микрофона\?
У меня он [F7Se] тоже есть, восстановил, но руководства ни на G2S, ни F7Se в сети найти не смог. Пульты ASUS
видно поставлял двух типоразмеров: как по ссылке, так и для размещения вместо картридера внутри ноутбука.
Если у Вас есть еще какая информация по этим вопросам-буду рад её получить, как на форуме, так и Лс. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 13:13
в гнездо на усбшном приемнике (белая труба)
Пульты подходят любые, я писал выше.
Более того, этот усб приемник никак не привязан к ноуту, его можно в обычный системник воткнуть и использовать по назначению..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 15:41
XIII, спасибо. Я сразу по ссылке не в"ехал, что так комплектовался и Asus G2S, т.е. все управление выполнено снаружи, как и в F7s, в отличие от Sony AR21MR, где всё внутри на МП. Значит надо искать этот ИК приемник, т.к. делать его нет желания [схема есть]. Удачи и с наступающим!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:09
Попался еще один Asus G2S и оказалось, что ИК управление, как и в Sony, выполнено внутри ноута.
В нем установлена родная Vista со всеми программами и драйверами и все работает без внешнего обвеса. Пульт использовал ноутбука Sony VGN-AR21MR RM-MCE20E. Что отвечает за взаимодействие пульта и ноутбука сказать не могу-сравнить уже не с чем. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 12:05
на g2s нет ик датчика внутри
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:25
Значит я был свидетелем чуда: ноутбук, не имеющий ИК приемника, [по Вашему мнению] управлялся пультом RM-MCE20E и HP RC1762308/01B и выполнял все команды. Мистика. Кстати, на корпусе два окна, возможно для ИК приемника и порта, спереди и слева сбоку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 04:08
http://hoc.hu/images/stories/hirek/2013 ... flow_1.jpg
нук покаж мне ИК приемник на плате
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 09:38
херасе у вас машина времени... общаетесь через годы :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
