Текущее время: 18 май 2026 15:24
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 18:05
Добрый день!
Ноутбук targa visionary 1600 ws (uniwill n341c2), не заряжается батарея. При замыкании в батарейном разъеме 3-ей ноги (если 1- земля) на землю - напряжение зарядки не появляется.
Сервис мануал не нашел. На eservice есть тока на 340s8, но и там схемы нету.
Подскажите пожалуйста, где взять схему от чегонибуть похожего, чтобы там подсмотреть примерно как делается зарядка.
Что обычно выходит из строя?
С чего начинать ? обзванивать обвязку tl594 которая рядом с разъемом батареи?
Или воткнуть БП в вынутую материнскую плату на столе и искать докудо дошли 19В ?
Первый раз ноут разобрал, поэтому не очень понимаю пока, что делать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 14:37
Нету ли у кого схемы, как обычно реализуется зарядка батареи на tl594, наверняка ж у многих ноутов схема похожая...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 17:08
Для начала поискать типовое включение микросхемы, где хоть и по-буржуйски, но описано как работает (даташит) и смотреть - где и что, если батарея конечно же исправна сама по себе(прежде, чем разбирать ноут, нужно было убедиться именно в этом)
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:42
Даташит скачивал, типовое включение представляю какое (сам на ней бп делал). Но хотелось бы подсмотреть именно специфику для ноутбука, каким боком там SMbus управляет, как переключается разрешение на зарядку, которое посылает батарея ноуту, как обычно идет напряжение БП к батарейке....
Батарея вроде исправна (при зарядке на столе видно как заряжается, поднимает свою процентовку; от батареи ноут работает без БП; когда вставлена батарея и БП одновременно, батарея зануляет сигнал разрешения зарядки - т.е. требует чтоб ее начали заряжать).
Но по-любому, вроде же, если даже без батареи, мы занулим тот сигнал разрешения зарядки в разъеме бетареи - 19В должны появиться на выходе этого разъема? а не появляются =(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 07:47
Во первых на каком контроллере собрана батарейка? Считать с него дамп , а потом уже делать выводы . Может и не схема зарядки виновата , а необходимо править дамп самой батарейки в котором присутствует количество циклов заряд-разряд, номинальная ёмкость и остаточная ёмкость. Может быть просто неправильный дамп и тоже не будет зарядки
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 12:38
Батарейку сделали (замена эленентов, перепрошивка) в батареечном сервис центре неделю назад. Проверяли при мне на столе от внешнего чарджера, процентовка повышалась.
Но судя, по тому как я написал выше (закорачивание 3-его контакта разъема на землю) - правильно ли я считаю, что можно определить неисправность зарядки?
Что вобще происходит при втыкании батарейки?
Воткнули. Ноут запрашивает инфу по SMBus для себя. Контроллер в батарее, если считает что необходим заряд - замыкает 3-ю ногу на землю в разъеме, сообщая ноуту, чтоб тот включил зарядное напряжение в разъем. Правильно ?
Очень бы хотелось посмотреть схему как это реализовано, на конкретном примере...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 17:46
Еще кстати не очень понятно, та TL594 что рядом с разъемом зарядки - она в какую сторону преобразовывает ? напряжение БП для зарядки батареи, или напряжение, которое выдает батарея при отключенном БП?
Очень хочется на схему глянуть...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
