Текущее время: 21 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: k50AB моя история
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:49
Итак, принесли мне на ремонт сей ноут. из-за неимения много денег было решено переделать ноут, поствив в него 28-й север и 9001 видуху. изначально стоял 26-й север. В общем посадил чипы, и начал играться с биосами. долго ковырялся, и в итоге ноут завелся, причем завелся на проце s1g4. винда загрузилась, дровишки стали нормально. запустил марк, и там все нормально крутится. но есть один ньюанс - при загрузке винды, а именно между знаком виндовс и приветствием, на долю секунды выскакивает артефакт в виде белого экрана и вертикальных полос, и такой же артефакт выскакивает при переключении тестов в марке, но на работоспособность это никак не влияет. кто подскажет как это убрать? может поискать другой видеобиос под 9001?
 Заголовок сообщения: Re: k50AB моя история
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:05
подозреваю у вас видик как раз и не работает, похоже как пытается запуститься, вырубается и переходит на мостовое видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 09:49
Скорее s1g3, т.к. s1g4 на этой платформе не должен заводится
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:53
нет, я не ошибся. именно с1ж4. проверял инфу на проц в инете. но биос и винда говорили что модель проца неизвестна.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:26
Странно. s1g4 имеет встроенный контроллер ддр3 памяти, а s1g3 имеет контроллер ддр2 памяти. Собственно в этом их отличие.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 17:49
Если брать настольные - то там процессоры имеют совмещённый контроллер памяти, который имеет как ддр2, так и ддр3 контроллер. Или в мобильных сериях по-другому, я не особо в курсе. Тут модель процессора бы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:47
работает там G4
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 17:05
roma_v писал(а):
работает там G4
Попадется такой нотик, проверю G4 - самому интересно :)
Зарегистрированные пользователи: raf-vampir, Киселев (kkv6710)
