Текущее время: 17 апр 2026 02:51
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:23
Доброе утро. Есть ноутбук ASUS X551C с мертвым HDD. Заменил HDD установил ОС родную Windows 8.После было обнаружено что неработают : (LAN,WI-FI, и звуковая карта)их нет даже в диспетчере устройст. В биосе в настройках на данных девайсах стоит значение Unlock.
В чем может быть дело кто нибудь с таким сталкивался ?
Мать:
X551CA MAIN BOARD REV 2.2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:27
Бук ударник?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:38
ДА
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:25
... хаб скорее всего оторвало
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:29
а почему тогда USB все пашут?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:39
а у хаба только один вывод, через который идут все сигналы?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:22
ок. а его возможно подпоять прогревом или лучше заменить ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:31
можно... ортофосфорной кислоты побольше под корпус чипа и пропаять :smu:sche_nie:
хаб снимите, оцените масштабы трагедии, восстановите оторванное (не исключено применение "зелёнки"), залудите паяльником "серые" пятаки на чипе, накатать шары и посадить обратно, всё забельмешит :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:32
каким нафиг прогревом.... безсвинец твёрже меди, поэтому если рвёт - то рвёт с пятаками
снимать - восстанавливать печать - перекатывать - ставить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:35
ок завтра буду пробовать позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:27
обнаружил что сильно греются : ALC277 - она же звучка и RTL8402
пятаки наместе тобишь отрыва нет хочу менять сам чип
можете подсказать что за север: e330b165sljbe
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:28
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:34
sljbe - HM76
а не должны
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 11:24
заменил ALC277 и RTL8402 ноут ожил правда после замены HM76 не работает точпад пишет что устройство работает неправильно. всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 16:54
занекропощу раз уж не закрыли тему, ТС сто пудово акб не отцеплял при разборе, ща такой же бук делал, чел кому то профилактику запилить решил, итог - проц, хаб, мульт, флешка, звук и сеть дохлые, заменил проц хаб мульти и флешку бук заработал, ща вот ещё сеть и звук найду, и последствия профилактики будут устранены )))
