Текущее время: 16 апр 2026 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 08:25
Приветствую! Прошу помощи, данный бук пришел с неисправным севером. Все по стандарту, дунул-завелся. Заказал новый север,, перекатал грамотно, запаял идеально, как впрочем и всегда, однако изо бук не дал. Перепробовал все какие нашел прошивки, результата ноль(( Процы и т.д и т.п. так же проверялись. Питания поднимаются все. Может есть у кого еще варианты биоса для данного бука?? Прилагаю фото замеров и обвязки микрухи биоса, ибо после очередных манипуляций снес то ли резюк, то ли кондёр (хотя впаивал и то и другое, так же ничего). Помогите, может я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 08:39
плату правильно определите
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 08:57
Bremen-DR там, на 2001 севере с отдельном видео...
nv86rus, пора пост-карту припаивать и посты смотреть, а то сложно угадать - север у Вас дохлый/недосел или видео при пайке загнулось :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:05
Платформа указал норм, можно я думаю понять.. Север не однократно перепаивал, катал на свинец.. Пост карту пайну, отпишусь что там..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:09
Так что с элементом отсутствующим делать? Кроме того слитый ранее родной рабочий дамп теперь не реагирует на включение, странно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:01
керамика там была 100nF*10V - поставьте любую похожую
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:43
Вот что показывает пост карта.
В очередной раз снимал север, впаял новый (уже 4 раз процедура!!!) И повторюсь. все питания на плате присутствуют, что на север приходит что на проц и т.д. Биос родной, слиты изначально не реагирует на включение, а все остальные дампы слитые с влаба и нб1 не дают инит. Ребят может есть у кого рабочий. поделитесь плз, уже ума не приложу что делать.. Кондёр в обвяз флехи подкидывал, что с ним, что без одна картина. И еще ниже картина обвяза севера, все нормально там, в частности где обведено??
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:31
там фото платы:
viewtopic.php?p=631493#p631493
сравнивайте
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 15:49
Спасибо за качественные фото, всё сходится.. Почему я собственно про это спросил, так вот, изначально снимая родной север я походу дела зачищая пятаки паяльником с оплеткой спаял ЭТУ перемычку (что на фото). Затем мне кто-то скинул правильное положение я поправил.. пред этим естественно неоднократно включался бук.. Может таким образом я вкоротил\замкнул\подал куда-то ни туда или еще чего-то?? Есть предположения??
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 08:44
Проц-1.52В, Север-1.78В, Видео-1.78В замеры на кондерах как и просили..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 15:13
Много, смени батарейку в мультиметре.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 09:33
Проц-1.527В
Север-1.124В
Видео-1.0В
Юг-1,1В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:29
3-ий север уже, печальная ситуация осталась, помогите!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:43
nv86rus писал(а):
Проц-1.527В
Север-1.124В
Видео-1.0В
Юг-1,1В
Не настораживает?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:51
Vladimir1112 писал(а):
nv86rus писал(а):
Проц-1.527В
Север-1.124В
Видео-1.0В
Юг-1,1В
Не настораживает?
Настораживает, мб я не с того напругу смотрел, там есть еще в 1.1В питальник..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:11
После Bremen есть еще буквы, а то по BA41-01359A не могу определиться?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 15:36
Bremen-DR-01359A rev/ 1.0
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 00:24
nv86rus писал(а):
Прилагаю фото замеров и обвязки микрухи биоса, ибо после очередных манипуляций снес то ли резюк, то ли кондёр (хотя впаивал и то и другое, так же ничего).Помогите, может я что-то упустил?
Питание флеши ровное, не просаженое? Почему родной дамп оказался нерабочий? Флешь меняли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 08:13
Ровное. Флешку не менял она читается нормально. Вот дамп оригинала, слитого изначально.
samsung-r525-ba41-01359a_rev-mp10 old.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 10:53
батарейка биоса присутствует ? 3в на ней есть ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:28
Что за банальности? конечно все присутствует все 3 с лих вольта и все питания
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:48
в свое время из-за такой "банальности" 3 раза юг менял на похожей платформе :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 14:13
Tokin снять и на обычные заменить. Хотя самсунги редко этим страдают. И потом родную прошивку залить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 05:05
ага был такой агрегат. из-за уверенности, что самсунги редко страдают несколько часов убил, пока не решил токин заменить... и, сволочь, esr 0.01 показывал...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 08:14
Токин одним из первых спаял и запаял обычные по 330 кондеры 6 штук. Сейчас снял юг, с донора поставлю.. Прош старая не работает. Вы смотрели дамп в хексе, там в конце пустые пятаки, каким образом они стерлись не понятно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 08:17
Проблема решена заменой Южанина! Снял, пятаки отвалились, восстановил, усадил новый и он дал инит. Спасибо за участие!
