Текущее время: 14 июн 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 00:32
Ноутбук Acer Aspire V3 771G. На борту Intel i5 3210 + nvidia 650m. Win 8x64. Заменил разбившуюся матрицу N173HGE L11 Rev C1 на новую N173HGE L11 Rev C2. Первое включение показало логотип Acer с раздвоением экрана. Было принято решение слить прошивку со старой и залить в новую. Сделать этого не смог т.к. нет переходника. Выпаял флеху со старой и пересадил на новую. При включении стал виден Логотип Acer и бусинки загрузки Windows 8 после этого изображение пропадает и остается только LED подсветка. При подключении внешнего монитора изо автоматом переходит на него и все работает в штатном режиме. Пробовал восстановить заводские настройки Windows, изменений нет. Нашел на плате матрицы еще одну флеху серии 24ХХХ - пересадил ее тоже - результата - нет! Пробовал грузиться с флешки в Win PE 8x64 изображение выводится без проблем на установленную матрицу сразу с разрешением 1920х1080 правда VGA дрова со знаками вопроса. Параллельно менялась клава - функционирует нормально. Помогите победить проблему!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 01:39
Тут недавно что-то подобное было с 15.6 асером, отмотайте десяток-другой тем посмотрите как там решилось.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 00:28
Увы не нашел ничего похожего! Если Вы про это viewtopic.php?f=373&t=107297 то там все как то само собой решилось! Я все экспериментирую : Установил Windows 8.1 - все встало ровно (процесс установки был полностью виден), загрузился раб стол и т.д. Все вернулось на "круги своя" когда установил драйвера на видео! А точнее как оказалось Intel HD 4000. Ну ни в какую не хочет работать с моей матрицей. Как только откатываю драйвер на стандарт от Майкрософта - после перезагрузки картинка возвращается! Что за беда ? Мож кто сталкивался? Как побороть , где капнуть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:13
Все таки правильные у меня мысли были изначально! Надо было сразу копать в сторону Device ID !!!! Оказалось что "Универсальный драйвер PnP" монитора не понимает что за матрица (с Device ID CMO1720) к нему подключена. Покопался в наборах драйверов для дисплея - нашел "Generic PnP Monitor" который практически без проблем встал и опознал матрицу! Тему закрываю,
Зарегистрированные пользователи: R.I.G., Servis911
