Текущее время: 16 апр 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:46
Это прокатывает только если матрицы полностью одинаковы
битое "стекло" вместе с платой снимается а вместо его ставится целое "стекло" с платой
Лампу при этом вытаскивать из корпуса не надо.
По неисправе :
попробуйте аккуратно пропаять разъем на матрице и прозвонить сигналы LVDS от платы ноутбука до платы матрицы, возможно плохой контакт.
можно еще и почистить разъемы на матрице и шлейфе.
Плоский разъем шлейфа хорошо чистится стирательной резинкой.
cron
