Текущее время: 18 май 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Aspire 3634 нет питания на инверторе
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 15:53
Собственно сабж ! поиски предохранителя не удались :( на 1 конце инвертора напряжения нет, 2,4 - 5 вольт, на 3 конце - 3 вольта. Как понимаю 1 конец это как раз и питание инвертора. По аналогии с другими ноутами должен ведь быть предохранитель на питание инвертора ?
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать, может это и класика, но в поиске не нашел ...
Заранее благодарю !
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 16:17
по идее должен быть предохранитель около разьёма.у нас обычно если замена предохранителя не помогает.то его просто меняют. :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 16:22
:) если бы был рядом предохранитель - вопрос бы не возник.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 16:26
сколько я поменял их.но без предохранителя не встречал.фотку можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 16:35
завтра будут фотки обоих сторон. то что должен быть, я и сам догадываюсь, но явно на данной модели он не рядом с разъемом ...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 16:49
http://cgi.ebay.co.uk/ACER-ASPIRE-3634- ... 10003r1459 такой жёлтый на картинке.это разве не пред?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 16:59
ничего не понял :) если разговор идет о инверторе, то инвертор заменил в первую очередь. На инвертор не приходит питающее напряжение !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:51
я думал разговор идёт о инверторе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 17:10
Киньте Вы МГТФ от входных ключей, коммутирующих питание, если такая сложность с предохранителем
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 17:22
Ну это уже крайний случай ... надеюсь знающие господа подскажут где все же прячется предохранитель ... :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 18:47
найди R210 - 0 Ом
и С396, 397
на них приходит Vin и 27,28 контакта должени идти на инвертор
ЗЫ. Неплохо было бы сообщать платформу в следующий раз
Пришлось перекопать массу информации которая мне НЕ нужна
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 08:05
большое спасибо за помощь и потраченное время. сейчас проверю эти элементы. постараюсь в следующий раз сообщать более полный данные.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 10:39
Вообщем с помощью Павла Сумина удалось выявить потерю контакта в переходе между нулевиком и колодкой матрицы. перемычка между нуликом и 27,28 дала нужный результат, матрица зажглась.
Огромное спасибо за дельную помощь !!!
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
