Текущее время: 27 мар 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Foxconn safina g62 автостарт
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 14:06
Foxconn safina g62 автостарт. На кнопку реагирует и сразу автостартует. Южный мост 218-0697014 на нескольких кондерах нулевое сопротивление , мост как для юга греется сильно, снял мост теперь автостарт и постоянный ресет через 3-4 сек , прошивку менял ,постов нет, напруги все . Из анамнеза - мастер чистил СО , забыл одеть шлейф , шлейф оказался зажатый платой в раионе юга. Я обоснованно подозреваю замену ЮМ?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn safina g62 автостарт
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 15:43
Разве без ЮГа мать должна стартовать? Автостарт бывает с дохлым севером.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 15:51
Север с такими симптомами дохнет на этой плате.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 16:16
viewtopic.php?p=626734#p626734
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 00:39
По поводу зануленных кондеров на ЮМ ктонибудь чтото скажет ? на NB так коммутируется видео внешнее - встроеное , на юге раньше не встречал , не мог он отгореть на землю ? 3 или 4 конденсатора на ноль звонятся
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 10:58
Новый мост звонится аналогично , но после замены всё заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybandit
