Текущее время: 25 май 2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отпайка запайка BGA
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:39
нарисуйте что, как, откуда и че грели.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 01:37
вот нижний подогрев, какой ни какой, но есть)
Вот плата, донор)
вот плата донор на нижнем подогреве, уместилась вся.
на самом подогреве есть термопара, которая в плотную прижата к нагревательным элементам.
положил я плату, включил, взял другую термопару, подключенную к мультиметру и положил её с верху плату, возле чипа который хотел снять, посадив между термопарой и платой капельку флюса, для лучшего контакта.
сижу жду, о ориентируюсь на верхней термопаре, которая на плате. хотел довести до 150гр, а потом верхнем до греть локально, но уже на 125 кондёры начали пукать, те что вокруг сокета процессора.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 03:21
если кондеи пукать начали то это значит что ваши индикаторы/термопары показывают что угодно но только не реальную температуру
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 04:07
У меня лично стратегии пайки десктопов и ноутов кардинально отличаются...
А кондеры эти-гамно, они от любого пука пукают, извиняюсь за каламбур.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 04:17
Может поделитесь стратегией)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 04:31
А что паяем? десктоп? север? юг? сокет?
Напр. десктоп юг- всю плату не греем, греем только квадрат под югом, электролиты снимаем на расстоянии 2 см от места пайки.
Если север, греть надо всю.
Снимаем с донора живой мост - даем больше низа, на электролиты пофиг
Снимаем дохлый мост с ремонтируемой платы - даем меньше низа, больше верха, на дохлый мост пофиг, пусть щелкает.
Ноутбучные платы греть полюбому полностью, но там и электролитов нет...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 04:39
только учимся)
десктопные платы, мне легче найти, по етому с них и начал.
а так реболить, юг,север, видечип...
я пытался подогреть плату до 150 гр и сверху феном с насадкой до греть...
ну пусть мой термопара врёт, но не на 50 гр же, я дошел до 125, меря на поверхности платы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 04:45
главное что бы плата не покорёжилась, если меньше низа дать, а то я тут начитался, недогрев низ можно вертолёт получить)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 04:49
peit все правильно, но есть тонкости
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 04:52
для начала рекомендую приобрести простой пирометр, но не "пистолетом", а типа такого. С термопарой еще успеете повозиться, когда будете изучать пайку по профилю.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:49
привет всем!
С новым Годом!))
вопрос, а почему когда юг, греем квадрат, а север -нужно всю плату?
из за расположения или ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:55
peit писал(а):
привет всем!
С новым Годом!))
из-за площади чипа и особенностей платы - под севером и около него большие полигоны металлизации (питание и земля), под югом и около него такого обычно нет (говорим про десктопы). Получается юг можно поменять при довольно локальном нагреве (как раньше на галогеновом прожекторе), а при локальном нагреве севера - плата или выгибается пузырем или проваливается ямой под севером.
ЗЫ:. проще попробовать на десктопных трупах и самому все увидеть
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 03:01
вот отпаять и чтоб плата не покорёжилась и чип не вздулся -одно, как и говорили, меньше низа, больше верха -потренировался, хорошо.
А дальше цель какая ? отпаять, отреболить и запаять и надеться что плата запустится и тут загвоздка, север паять = всю плату греть, а тут кондёры ети пукающие, а всех то не отпаяешь, как быть в такой ситуации ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:09
в общем, подогрел я низ до 100 и остальное феном и так две платы, и всё норм, ничего не выгнулось, не прогнулось, даже потом один из чипов отреболил, правда подогрел его чуток до 50-60 гр низом а остальное феном, ничего не изогнулось, не повело, правда три шарика не припаялись, но ето мой первый реболл))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:36
мы ремонтируем ноутбуки, на этих платах кандеры не пукают даже на 220 С
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 20:25
Вспухание этих кондеров ( голубеньких), на десктопных платах MSI - нормальное явление.
Вероятно сказывается их плохое качество, где со временем электролит меняет свои свойства. и вскипает при достаточно небольших температурах.В свое время немало подобных ремонтил. :-)
Добавлю, что довольно большая часть проблем в этих платах связана именно с этими электролитами, и тупая их замена помогала..
Просто попался "неудачный" донор для экспериментов.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 22:27
Попробовал сегодня на плате ноутбука, старого, но рабочего.
в общем, я разогрел низ где то 160, сверху феном с насадкой , снял чип, а потом глянул на плату, когда остыла, она немного не ровная стала, но когда я грел низом, она не ровно лежала (гнёзда для наушников приподнимали одну сторону), видимо по етому она исказилась чуток ?
Нужно было что то подставить что бы ровно было ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 05:09
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 16:52
TaG писал(а):
:a_g_a:
вот я дубина)
буду обратно запаивать, подставлю, может выпрямится
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:52
Так, требуется помощь или заключение кривых рук)
вот чип.
вот кисточкой размазал флюс:
вот положил на него трафарет.
вот шары в лунках:
вот уже укрепил на нижний нагреватель, две термопары:
Низом грею до 60-70, остальное феном, хожу туда сюда, пока все не устаканятся , вроде все осели, росненько.
даю остыть до 80-90 и отделяю аккуратно трафарет от чипа и всё равно пару шариков выпадают...
раз пять реболил, наверное уже чип на том свете...
как мне добиться, что бы сразу все шарики припаялись?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:46
чистый трафарет, хороший флюс, подобрать нужное количество флюса и использовать качественные шары
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:08
пару шаров можно и без трафарета доставить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:51
можно, но млин хочется что бы все сразу припаялись...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:15
посмотрите, в одном и том же месте шары не садятся? Просто может быть несколько отверстий в трафарете чуть меньше. Или может оказаться что с трафаретом все нормально, но некоторые шары из партии чуть больше остальных. Проверьте просто просеяв через трафарет шары.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 04:52
Да я и по 40 штук досаживаю иногда. Зуботычину берешь, кончик на язык, шар прилипает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 12:08
фотографии хорошие
старайтесь сильно с краев не сжимать трафарет, если ему не будет куда расширяться - выгнет его нагревом
для удобства вообще можно вначале придуть к чипу по углам пару шаров, отмыть, помазать и потом трафарет наложить без прицеливания
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:01
просмотрел дырочки, да и шары в них, вроде все одинаковые...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:07
фотографии хорошие
спасибо.
так и сделаю...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:08
а если на севере появился волдырь, конец ему ?
всё таки нужен нормальный верхний подогрев...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:29
скорее всего да... либо перегрели, либо сушить надо...
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
