Текущее время: 04 май 2026 17:23
 Заголовок сообщения: ASUS TF300 Собирательная тема
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 22:57
Всем доброе время суток. На форуме давно, но писать не люблю. Но вынужден создать собирательную тему.
ASUS TF300 и прочие вариации(T|TG)
Тема в первую очередь посвящена тачам, по возможности и полезности прошу закрепить или же перенести в проф раздел.
На данный момент через мои руки прошел не один десяток планшетов данной модели, но проблемма как была,так и осталась. Сенсорные стекла. Зающие,знают что есть несколько ревизий(FPC-01,G03,G01...), а также утилита для калибровки, якобы от ASUS.
Суть проблеммы в фантомных нажатиях. Мною было проведено много опытов, но окончательного 100% решения я не обнаружил, посему опишу что знаю я , а вы в случае моей ошибки или не знания - поправте.
На разных сайтах пробегала инфа, что чтобы ожило новое стекло нужно прошивать прошивку, шить файлик, делать прочие махинации - глупо. Достаточно подключить или док станцию, или подпаять мышку и запустить утилиту калибровки которая оживляет стекло.Стекла я клею по феншую - проклеиваю и рамку и маатрицу, соответственно растояние между матрицей и стеклом нормальное и нет маслянных пятен при касании. Таячи предпочитаю версии G03 так как среди них меньше всего замечено багов. Также опытным путем замечено что при экранизации шлейфа тача - уменьшается количество,или же пропадает полностью фантомы, но я не считаю это решением так как при наличии 50 планшетов - это помогло только одному десятку.
Суть такова, приход:10-50 планшетов TF300 с фантомами, версии стекл в основмно FPC-01. Ниразу не клеенные. Программа калибровки помагает через раз и ровно до сброса к заводским установкам. После сброса все возращается на место.
Мне интересно узнать физику процесса, и причину появления фантомных нажатий, а также узнать или же найти метод решения без переклейки целых стекл на G03(Так как FPC-01) Сложно достать. Метод - менять модулем взятым у официалов,не предлагать. Через пару месяцев таже беда.
Спасибо за внимание. Если что не понятно, дополню и обясню
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300 Собирательная тема
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:58
есть планшет программа калибровки помогает на дней 10 и опять фантомные нажатия. переклевал тач все бестоку, тоже интересует решение данного вопроса
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:08
решение-уменьшить чувствительность тача и нормальная экранировка,+расстояние до стекла нормальное
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:53
клею только G01 ые самые дешевые,клею как надо со статическим отводом. после калибровка именно как положено все по пунктам и никаких фантомов и прочего ни через 10дней ни при сбросе к заводским. ни при полной луне и т.д. некоторые планшеты проходят вторично с другими проблемами например на рекавери приносят все нормально !
работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vlad56, Yandex [Bot]
