Текущее время: 23 апр 2026 19:48
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:24
Samsung NP270E5E: не заходит в BIOS (Решение)
Надеюсь кому-то будет полезно.
Многие уже сталкивались с этой проблемой. Не зайти в биос. При включении появляется лого, потом такая надпись "All boot options are tried. Press <F4> Key to recover with factory image using Recovery or any other keys for next boot loop iteration." и при нажатие любой кнопки ноут перегружается.
У меня у самого была такая проблема. Так случилось, что на 3-х аппаратах одновременно. Так-что моя статистика основывается на них.
Эта проблема 100% лечится прошивкой биос. Но есть еще один способ, не прошивая биос.
Этот способ сработал на 2-х из 3-х.
Если вставить в привод загрузочный CD, он спокойно начнет загружаться с него. Именно этой возможностью мы и воспользуемся что-бы зайти в биос. Вам понадобится установочный диск с W8.1
1. Вставляем в привод, включаем комп, и ждем загрузки
2. в появившемся окне "Установка Windows" жмем кнопку "далее"
3. Затем жмем "Восстановление системы"
4. "Диагностика"
5. "Дополнительные параметры"
6. "параметры встроенного ПО UEFI"
7. "перезагрузить"
8. вы попадаете в "биос".
Напомню, что этот способ может и не сработать. В моем случае сработало на 2-х из 3-х.
На 3-м прошил биос программатором и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 12:50
Есть ли разница в биосах на BA41-02243A и на BA68-09777A (модель NP-270E5E)?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 18:37
было: после замены в биосе опции загружать ОС UEFI на загружать совместимую перестал входить в биос и появилось "All boot options are tried. Press <F4> Key to recover with factory image using Recovery or any other keys for next boot loop iteration."
но Win10 с установочной флешки грузилась (W 8.1 тоже пойдет) .
делал по пунктам
7. "перезагрузить"
-- не попадал, а Win10 с установочной флешки стала выдавать экран с рекомендацией воспользоваться диском с "Recovery"
перезаписал флешку с Win10, установил, скачал с http://www.samsung.com/ru/support/model/NP270E5E-X06RU
SW Update, в нем запустил обновление биос, и :-ok-:
