Текущее время: 21 мар 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Asus x55v не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 18:15
MB: X55VD REV. 2.1
Видео: N13M-GE6-S-A1
Процессор intel
Север: e230b758
Мульт: IT8517E (HXA) - даташита нет.
Питалка проца: RT8885A - даташита нет.
Дежурка - RT8206L
В общем проблема мыла в том, что ноутбук при нажатии кнопки включения включался на секунду и сразу выключался. А без процессора работает не выключаясь.
Все основные напряжения присутствовали.
Потом случилось следующее когда мерял напряжение на RT8206L , а именно на EN2 то ноутбук внезапно перестал выключаться. Теперь он нормально включается с кнопки и выключается, но изображения нет.
На RT8206L на 14 ноге (EN1) отсутствует напряжение, а на 27 (EN2) постоянно висит 5В, а по даташиту должно быть 3.3
С чем это связанно и в какую сторону копать дальше? Буду признателен за любою помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55v не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 18:33
Напряжения:
Видео: 1.05В
Оператва: 1.8В
Север: 1.5В
CPU: 1.18В
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 16:31
На катушке возле процессора отсутствует напряжение.
Мосфет который должен подавать напряжение, на управляющей ноге нет напряжения, нога звонится на RT8885A (шим процессора). Тоесть вышела из строя питалка процессора или может быть в чем-то другом дело?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:24
откуда у ддр3 1.8в ? :)
и RT8015B проверьте
питание проца будет, когда все остальное скажет ок
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:52
Перепутал по запарке там 1.5В
и RT8015B проверьте
Живая.
На катушке которая под процессором 1.16В есть. А вот на второй которая слева по нулям.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 18:02
Биос ему, биос
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 18:56
Прошивка биос, результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 20:15
платы нет таой сейчас, но помоему это питание видла процового, меняли проц?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 20:43
Подкидывал с клиентского но когда плата включалась и тут-же выключалась но результат не поменялся. Сейчас подкинуть ничего похожего нет ибо стоит там унылый SR0J1 (Intel Pentium B980), а ближайшее что есть это SR02N (Intel Core i7-2670QM) и думаю ставить его туда бессмысленно. :(
Завтра попрошу чтобы привезли подходящий процессор, но кажется мне что дело не в этом.
На RT8206L на 14 ноге (EN1) отсутствует напряжение кто его формирует и какие условия для этого нужны?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:04
на фото, это питание видика проца, если проц вытянуть то питание поднимится... того он у вас и не выключался при вытянутом проце, так же это питание не поднимится если не исправен видик или память в вашем случае оперативная, так как шимка проца дает остальные напряжения будем считать её исправной.
подкинуть проц, подкинуть ОП, на плате не впаяна? проверить при старте есть ли всплеск обмена на шине LPC(обмен при старте с хабом), есть ли что нибудь вообще на лпц? проверить опрашивается ли оператива...
какие проци могут подойти http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_Dual-Core/Intel-Pentium%20Mobile%20B980.html
в низу страници таблица
это дежурка должна довать 3.3 и 5, если бы она была неисправна аппарат вообще бы не стартовал, напруги должны быть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:15
Вот что удалось нарыть по RT8885A
1 nc
2 P_GFX_TONSET_10
3 nc
4 через 100кОм на +5VS_PWR
5 P_GFX_ISEP1_10
6 P_GFX_ISEN1_10
7 P_GFX_COMP_10
8 P_GFX_FB_10
9 P_GFX_RTN_10
10 P_GFX_IMON_10
11 P_GFX_VSEN_10
12 P_VCORE_SDA_5
13 P_VCORE_ALERT#_5
14 P_VCORE_SCLK_5
15 GFX_PWRGD
16 VRM_PWRGD
17 H_PROCHOT_S#
18 P_VCORE_IBIAS_10
19 P_GFX_TSEN_10
20 P_VCORE_OCSET_10
21 GND
22 P_VCORE_TSEN_10
23 P_GFX_RSET_10
24 P_VCORE_RSET_10
25 P_VCORE_SET2_10
26 P_VCORE_SET1_10
27 P_VCORE_VDD_20
28 P_CPU_VRON_PWR
29 P_VCORE_VREF_QRTH_10
30 P_VCORE_IMON_10
31 P_VCORE_RTN_10
32 P_VCORE_FB_10
33 P_VCORE_COMP_10
34 P_VCORE_VSET_10
35 P_VCORE_ISEN3_10
36 nc
37 P_VCORE_ISEP1_10
38 P_VCORE_ISEN1_10
39 P_VCORE_ISEN2_10
40 P_VCORE_ISEP2_10
41 P_VCORE_TONSET_10
42 nc
43 P_VCORE_BST1_30
44 P_VCORE_DH1_30
45 P_VCORE_LX1_30
46 P_VCORE_DL1_30
47 P_VCORE_VDDP1_30
48 P_VCORE_DL2_30
49 P_VCORE_LX2_30
50 P_VCORE_DH2_30
51 P_VCORE_BST2_30
52 P_VCORE_VDDP2_30
53 P_GFX_DL1_30
54 P_GFX_LX1_30
55 P_GFX_DH1_30
56 P_GFX_BST1_30
Как раз 55 нога рулит вышеуказанным ключиком (на ней ничего нет).
Оператва распаяна на плате. НА LPC шине шевеления присутствуют. По остальному отпишусь завтра когда привезут процессор.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:32
включаются оба силовых мультом(80 и 86 нога), по моему 5в уже есть от сети сразу, а 3 по кнопке появляются
т.к. установлена только одна фаза питателя проца, то только 17W процы будут работать нормально
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:29
ставлю на память...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:53
Да 5В есть постоянно, а вот 3В не появляется даже после включения.
rbtTex писал(а):
ставлю на память...
Как проверить?
Я так понимаю если снять все чипы и поставить внешнюю ddr то результата не будет ноут не запустится. По моему на форуме тут уже где-то такое обсуждалось если не изменяет память.
Или можно снять модули с одной стороны?
P.S. Заведомо рабочий процессор результатов не дал.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:12
вы что то не там меряете, если бы 3-х вольтей небыло то аппарат не включался бы вообще...
Как проверить?
нужно снимать всю память и ставить заведомо рабочую, неизвестно какая банка битая...
это делали?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:10
ошибаетесь :)
Инженеры асус думают по другому.... на связке RT8206L и IT8517E, силовые 5VSUS есть сразу при питании от адаптера, а 3VSUS после кнопки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:51
А каким образом проверить, опрашивается она или нет. Все линии данных насколько я понимаю уходят прямиком в сокет процессора. Нужно снимать модуль памяти или можно посмотреть на резисторных сборках которые стоят рядом?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:32
возможно не так выразился, но по сути если бы после кнопки 3.3в не поднималось то и ничего бы и не было .т.е аппарат бы не включался и не поднимались остальные напруги... иль я чет не знаю
опрашивает память хаб это 200(дата) и 202(клок) нога слота памяти, я бы попытался вызвонить 200 ногу(дату) и подтягивающий резистор 3в, и на нём посмотрел бы при старте есть ли обмен...(откройте любую схему с ддр3 и интеловским хабом и все увидите)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 00:40
Помогите!!! Сбросил биос в дефолт и после этого перестал запускаться, только CD привод вращается, экран черный
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:10
Прошло много времени, но хотелось бы подвести итоги (может кому будет полезно).
По факту оказался вылетевший чип памяти. Снял память с обычной sodimm ddr3 фирмы hynix (все 8 чипов), посадил вместо родной и ноутбук завелся.
Спасибо за помощь [ruv] Юрий Рогачевский и rbtTex
