Текущее время: 07 мар 2026 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DA0AT1MB8F1 Rev: F Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:14
Здравствуйте, товарищи специалисты! Проблема у меня с Quanta at1. Материнка вообще никаких признаков жизни не подает. Начал я с разъема, туда 19 вольт приходит, идет по цепи до мосфета(Si4856), на стоке напряжения есть, а вот на истоке и затворе глухо. Сам мосфет я проверял, даже поставил другой. Я так понимаю, что то должно открывать его , но к 4 ноге (затвору) по схеме идет еще линия, но вот номера деталей, которые указаны в схеме, не смог найти на самой матери. Мож кто то встречался и подскажет, что и где замерить.
Схема на сабж: https://drive.google.com/open?id=0B-t3bXAw-UnNUllqbXJqNFd5NTg&authuser=0
 Заголовок сообщения: Re: DA0AT1MB8F1 Rev: F Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:23
на 10-ой ноге чарджера есть что?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:43
Да почти ничего, 0,06 показывает и все
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:48
ищите PD6 и PD7 рядом по идее должны быть.. проверяйте PD6, в частности...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:52
да, и на 1-ой ноге тоже по нолям?
Вот эти 2 диода, к сожалению и обыскался я уже) Ну щас еще на мамку попялюсь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:53
еще PR67 PR183 проверьте
Показывает 0,09. Ну я думаю тож по нулям.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:58
на 10-ой при работе от ЗУ должно быть около 4В, на 1-ой напряжение примерно ЗУ ...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:12
Pr183 нашел только надпись) Там рамки белые с номерами элементов, вот в одной из них...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:16
Может у кого boardview завалялась?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:19
фото в хорошем качествен участка... по дорогам вычислить попытаемся...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:31
Сделал фотку, посмотрел на нее и сразу нашел PR63, но ни с одной, ни с другой стороны у нее напряжения нет...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:32
Ой, фигню написал... PR67 же... сори
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:36
в смысле не там мерили, или написали не правильно? ))
Изображение Участок чарджера.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:42
Да не там мерил, перепутал цифры
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:50
сверху прям над шимкой два кондера стоят. правее от них резистор - это похоже один из них, на 10-ой ноге вроде висит... смотрите вторая сторона на землу звониться или нет... если да то это 183. второй вродже на второй стороне... видно переходное отверстие... хотя с платой в руках лучше видно будет. отследите 10-ую ногу куда идет...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:01
Так... ни одна, ни другая сторона сопротивления не звонится на землю, показывает с ближней стороны - 1500, с дальней стороны 730 (У меня пищалка с диодной прозвонкой совмещена)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:10
Другая сторона под шимкой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:16
ну а на 10-ю ногу он звонится? одной стороной? если да смотрети что у него на ногух с напряжением
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:32
Все, доперло) да, он звонится одной стороной на 10 ногу, с другой стороны на него приходит 0.3В, со стороны, которая ближе к шимке - 0,07, т.е ничего
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:42
тогда все таки ищите диоды PD6. рядом с PQ24 может его легче будет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:45
Щас с работы ухожу уже, завтра буду искать) спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 10:01
Мне кажется вот эти два диода и есть PD7 и PD6 только хз какой из них кто) Замеры на рисунке
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 14:19
левый диод прозвоните... звониться как положено? иль в обрыве?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 13:58
его выпаять или можно не выпаивать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 14:23
для начала в плате в прямом направлении диодной прозвонкой что показывает?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 14:25
ни с одной, ни с другой стороны молчок, второй проверил - с одной стороны молчит, переворачиваю щупы - 253 показывает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 14:26
дохлый диод, да?) мож еще скинуть его для уверенности?
