Текущее время: 21 апр 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Восстановление BIOS HP G62-a35er
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:32
Добрый день. Исходные данные:
Ноутбук HP G62-a35ER
Платформа Federer
История: Изначально были некоторые проблемы с установкой драйверов под дискретную видео и я решил обновить БИОС. Скачал с офсайта. Зашил версию F48. Пропала подсветка, причем вывода изображения на доп монитор тоже нет.
Комп запускался полностью но без подсветки. Заходил на него через TeamViewer и при помощи родной утилиты для прошивки снял полный дамп биоса размером 4 259 840 байт. Полазил по смежным темам. Набрался немного "мудрости". Открыл дамп в хекс-редакторе, сделал поск DMI - нашел, но поиск PCID, CT и др. полей не дал результата. Открыл из уже распакованного пакета с оф.прошивкой файл platform.ini - по умолчанию прошивает и EC и Main, тоесть оф.тулза зачистила всю инфу из DMI.
Получается оригинальный блок DMI канул в вечность.
Нашел на данном форуме прошивку под данную модель (по словам автора - рабочая, слитая с рабочего и уже одному челу с таким ноутом помогла. Сделал флешку с HP_TOOLS, записал в \HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\ файл 01439.dec, переименовал его в 01439.bin, сюда же скопировал rsa.sig, переименовал в 01439.sig. Вставил флешку в ноут, зажал Win + B, включил ноут, КапсЛок поморгал, индикатор флешки поморгал, ноут не выключался, через 5 мин. сам выключил.
Пробывал таким образом обратно записать оф.прошивку.
Вобщем сейчас ноут - пока что кирпич. Если запутался и замучался.
Прошу у участников форума помощи. Помогите и проведите.
Готов даже выпаивать биос (но думаю это лишнее), делать программатор и шить.
Приветсвуются програмные решения, крайний случай - пайка.
Хотелось бы сдесь сделать степ-бай-степ инструкцию, как поднять данный ноут, и описать все способы.
Планирую открыть ветку по детальному разбору файла-прошивки Insyde BIOS (полное описание структуры, адресов, значений и т.д.), такой себе супер-мануал.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление BIOS HP G62-a35er
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:46
найти на форуме дамп слитый с такой-же платформы, зашить в флешку програматором, в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:21
пока что нету ни программатора, ни возможности снять флешку. Я так понимаю что там нужно снимать и мультик и флешку и прошивать по отдельности. Я прав?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:22
Зачем мульт трогать ?
снимается флешка и все
отнесите лучше в сервис, работа минутная и копеечная, особенно если с прошивкой прийдете
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:18
Вобщем прошивка каким-то дивным образом "залилась" в БИОС. Вернулся к исходному вопросу: нет изображения (точнее подсветки) но ноут рабочий. Нужно загнать в биос DMI информацию, и как я понял: самое главное - PCID. Можно ли это сделать из-под винды? Есть ли полная расшифровка области DMI для этих биосов?
Пока-что идея такая: беру оф.прошивку, распаковываю ФениксТулом, заношу в нее правильный DMI, криптую, и той же оригинальной тулзой зашиваю в флешку. Но реально :
1) нет информации по DMI - нечего зашивать
2) не удается закриптовать прошивку - оригинальная тулза ругается что ошибка с ключом
Наведите на путь истинный...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:41
Вроде, на этой платформе, при прошивке чужим дампом и выскакивает такой косяк с подсведкой. Федерер имеет несколько модификаций плат. У меня один раз дамп прижился, а вот на форуме у многих не идет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:47
так косяк появился после прошивки оф.прошивкой. Там блок DMI вообще чистый. Походу его нужно правильно прописать. Есть у кого структура данного блока?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 02:15
OK. Давно никто не отвечал. Ноут все еще лежит кирпичем. Подбросьте рабочий дамп биоса. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 06:49
viewtopic.php?f=232&t=70011
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
