Текущее время: 26 май 2026 16:19
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:44
Ноутбук по не понятным причинам выключается, может загрузится и работать какое то время но потом выключается, может при загрузке сразу выключится. Температуры все в норме, тест ASD EFI до конца не доходит ноут вырубается и всегда на разных стадиях. Может кто сталкивался с таким? В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:03
Температуры сравнивал с таким же ноутом прогой Fan control, NVRAM и SMC сбрасывал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:03
Видимо неисправна мат. плата
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:55
А не он ли, пришел ко мне сегодня?
И вообще 820-ХХХХ - правило хорошего тона. (Мой 3435, до завтра в лупе на ASD) :)
Неплохо хотя бы озвучить на каких...
Если мой не твой - брякни в личку, помогу...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 12:51
Платформа 820-3208-А
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 14:17
Инфы крайне мало...
Несколько наводящих вопросов:
ASD до теста памяти доходит?
Просто вырубается или есть ошибки?
Какие ошибки выбивает?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 14:59
Иногда доходит до теста памяти и вырубается, иногда начинает проходить тест памяти и вырубается, при этом ошибок нет. Но в основном он вырубается при загрузке теста или на разных стадиях до прохождения теста памяти. Если ноут подключен к зарядке и выключился, кнопкой уже не включается, если передергнешь зарядку сам включается(без нажимания кнопки вкл.). Если ноут на зарядке может выключится и через некоторое время сам включится.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:20
Без клавы пробовали?
Пациент часом не залитик?
Предистория есть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:33
Предыстории нет, не залитик. Клаву и тач отключал, но тест не запускал без клавы и тача, щас попробую.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:01
Есть такой же ноут Air 11" (MLB 1.7G HY 4G) 820-3208-A.
Все тоже самое. 1-й старт работает до 2-х минут а после может включится может и не вкл. после включения через 2-5 сек вырубается.
Температуры в норме. На плате ничего особо не греется, по температуре все в норме. Не залит. Пришол с диагнозом самопроизвольное выключение.
есть подозрения на микросхему U5510. Пока что пайки никакой неделал. Питания все в норме.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:50
Заменил U5510 не помогло.
Вычитал на других форумах, кто писал что клава была проблемная а кто и на мультик грешил и прогревом мульта все типа решилось. Я то понимаю что он вырубается по какому-то датчику типа перегрев но найти немогу в чем проблема.
Осцилографа пока еще нету чтобы проверить общение мульта с U5510.
В схемотехнике не особо то и разбираюсь а по всяким шинам вообще молчу.
Может кто вкурсе куда копать и что смотреть буду рад за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 17:32
Добрый день, удалось решить проблему? Пришел такой же Air 11" 820-3208-A, проблемы 1 в 1.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
