Текущее время: 15 июн 2026 05:52
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:48
Здравствуйте.
Меняю матрицу с лампы на светодиодную.Всё подключил,изображение есть,нет подсветки,вычитал,что нужно поменять управляющие сигналы на переходнике,но там 7 контактов,какой из них менять?
Ноут ACER E442-142G25. Меняю с LP156WH1(TL)(с1) на LP156WH4.
Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:43
Инвертор с лампы pwb-iv10135t/p2
E220742
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:38
а напряжения померять на коннекторе, который к инвертору идёт, чтоб понять где включалка света и регулировка её + вызвонить контакты с платки на разъём матрицы, а именно
35 PWM System PWM Signal input for dimming
36 LED_EN LED Backlight On/Off
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:42
Вызвоните с разъема матрицы 35-й и 36-й контакты и отследите их на штекере переходника для инвертора.
На 35-м контакте регулировка яркости (1-3В), на 36-м - включение подсветки (3В)
Найдите эти сигналы, идущие с вашего штекера инвертора и перекиньте правильно сигналы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 20:10
Так ли я понял?
Комментарий к файлу: и отследите их на штекере переходника для инвертора
5busK_croper_ru.jpeg [ 126.23 КБ | Просмотров: 2209 ]
Комментарий к файлу: Вызвоните с разъема матрицы 35-й и 36-й контакты
lkU0y_croper_ru.jpeg [ 179.97 КБ | Просмотров: 2209 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 20:37
Да. Останется совместить сигналы со штекера вашего инвертора с разъемом инвертора в переходнике.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 21:57
smetankin (Сметанкин Владимир),chazy-chaz
Ребят Спасибо огромное,всё получилось. + Вам в карму :co_ol:
