Текущее время: 16 апр 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Compag presario cq61-318so OP8 не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:09
Compag presario cq61-318so (da00p8mb6d rev:d) не включается мигает Capslock. Ноутбук ведет себя так: нажимаешь кнопку вкл. он стартует идет засветка матрицы два раза мигают CApslock и так по кругу, вычитал что это поврежден биос перепрошил от ноута cq61-318er. Тоже самое, нашел в нете дамп- ничего. еще один дамп нашел, тоже самое. поменял флеху не помогло. Подумал может север. прогрел ничего, короче долго воевал, так и не понял причину. да чуть не забыл, один раз ситуация поменялась, матрицу залило белым, это не после прогрева! срочно нужен совет
 Заголовок сообщения: Re: Compag presario cq61-318so OP8 не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:37
выяснил что если с оф сайта под cq61-318er биос залить, матрицу заливает белым и он не перезагружается, caps один раз быстро промигивает и все.
если с дампом с оф сайта снять ОЗУ экран не засвечивается и caps мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 13:08
на внешку что? с отключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:52
вопрос решился заменой севера
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 10:19
Коды ошибок НР
Безымянный.png [ 144.05 КБ | Просмотров: 531 ]
