Текущее время: 06 май 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 15:57
Изначально принесли залитый, не работала клава и тач. после чистки и пропайки все гуд. После установки семерки с драйверами бук начал зависать намертво, причем виснет именно в строке браузера. Несколько раз зависало в скайпе. Все тесты памяти, жесткого проходит без проблем. Можно смотреть видео, играть в игры, проблем нет. Виснет в браузере с любым подключение интернета (Wi-fi, Lan, 3g модем).
Ставил систему на другой новый носитель, даже без установки драйверов, при открытии IE зависает намертво. Явно проблема не софтовая, но не понимаю какая связь браузера с железом. Подкиньте мыслишку...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 20:22
попробуйте прошить биос, только сохраните старый
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 23:51
только одна закралась, но подлая :)
все сети растут из севера...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:48
Биос прошивал, забыл написать.
Тоже была такая мысль :) , только я его не мог связать с залитием.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:45
Куда залит то был???Смотри там куда попала вода,резисторы все под микроскопом просмотри...вобщем-мыть мыть и мыть,а потом менять гнилье,и все заколосится!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 13:45
Вобщем как говорил [ruv] Юрий Рогачевский все беды от севера, после замены все работает без глюков.
