Текущее время: 19 май 2026 18:01
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:54
Пациент умер классически - уснул и не проснулся.
На текущий момент при попытке включения показывает графический тест: перебирает РГБ заливки и всяческие градиенты. Т.е вроде как-бы работает, но не по основной программе.
На плате видимых повреждений нет, хотя есть пятно залития в корпусе в решетку радиатора охлаждения. Платы эта вода визуально не касалась, как-то снизу зашла.
Кварц мульта WPCE773 синусоиду генерирует исправно.
Из сделанного только нулевой пункт диагностики- перепрошивка флешки BIOS файлом с сайта Асеров. Считалась, прошилась, считалась без замечаний.
Требуется пинок в направлении следующего пункта, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:05
Это матрица свой тест гоняет, не ноут
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:07
Подключите к монитору через vga выход, что будет показывать? Очень похоже вышеописанное на само тестирование матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:46
Не знал, первый раз столкнулся и горячий видеочип тоже ввел меня в заблуждение. Значит пациент совсем плох. Спасибо, пойду по схеме копать все подряд.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:52
Прошу совета по данной плате.
Имеем ШИМ ISL62392HRTZ-T-GP по схеме это U62. Формирует 3.3V и 5V. Это в теории. На исследуемой плате исправно формируется только 3.3V. Вместо 5V на катушке L27 имеется лишь 0.7V.
Мосфетики оба заменил пару раз на аналоги n-канальные - нет изменений.
Шимку взял новую в Партсдиректе - опять мимо.
После катушки короткого нет, емкость TC29 исправна. Для очистки совести откинул ее совсем. Также снимал катушку.
По схеме:
17 нога "Vin" - 19.5V есть
11 и 24 ноги - сигналы разрешения "EN1" и "EN2" - 3.3V есть
16 нога "LDO3" - 3D3V_AUX_S5 - 3.3V есть
18 нога "PVCC" - 5V_AUX_S5 - 4.95V есть
4 нога "VCC" - 4.95V есть
Резисторы обвязки прозвонил, соответсвуют номиналам. Снесенных деталей нет.
Единственный вопрос: на схеме в цепи между 4 и 3 ногой указано сопротивление R542 (0R2J). На схеме оно не распаяно, но есть залуженные пятаки под установку оного. При подкидывании на это место резистора с номиналом около 2Ом ШИМка полностью останавливается (пропадает и 3.3V).
В итоге имею:
Нет 5V и нет разрешения "PGOOD". В результате нет старта процессора.
ISL62392 MB.jpg [ 165.56 КБ | Просмотров: 5443 ]
ISL62392.gif [ 114.71 КБ | Просмотров: 5443 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:12
я только связи не уловил с первым постом :( как оно тогда включалось???
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:34
Так выяснилось вторым-третьим постами, что оно не включалось.
По кнопке поджигается матрена и кажет графический тест РГБ и разные заливки. При этом видео греется. Т.е. похоже, что пациент работает, просто как-то необычно.
Присмотревшись, понял, что процессор холоден как льдина :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:41
Так вот, этот тест может быть и при определенных неисправностях видика, матраса или его прошивки, видел все 3 варианта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:16
Ок. Принято. Но как быть с 5V? Шимка не зависит от состояния GPU или матрены.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:40
у вас же включалась? а без 5 это не пройдет :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 17:37
Выходит, что не включался он.
Что сейчас на плате есть. Данное изложение событий не есть факт, а мое предположение.
При подаче внешнего питания на 19V на ШИМке U62 ISL62392 на выходе 16 LDO3 появляется 3D3V_AUX_S5 (дежурка).
Данное напряжение питает мультик, флешку, кнопку PWR_BTN, светодиоды индикации.
(Последние, кстати, не светятся).
На кварце мульта появляется синусоида.
На 92 ноге мульта и на 6 ноге флешки появляется сигнал CLK.
Также на 15 ноге мульта появляется 3.3V сигнал S5_ENABLE. (Отмечу, что кнопку PWR я не трогаю).
Данный сигнал идет на ШИМ U62 на 11 и 24 ноги (3V/5V EN1 и EN2).
Соответственно, по-логике оба канала ШИМки должны включится, сперва 3.3V, потом после задержки 5V. Второго включения не наблюдается.
Непонятно, почему с мульта прилетает S5_Enabled, хотя команды на запуск платы я не подавал. И, соответсвенно, нафига сейчас на плате активен силовой выход 3.3V.
Далее нажимаю PWR_BTN.
Включается матрица, показывает свой тест (вроде 2 круга) и после этого гаснет. Можно запустить еще раз.
На протяжении включенного состояния 5V также не появляется.
Что тут не правильно ???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 00:13
Не выходит каменный цветок.
Второй раз заменил ШИМку на новую.
Переставил мосфеты с канала 3.3V на 5V и наоборот.
Все осталось на прежнем месте. Канал 3.3V открывается сразу при подаче 19V на плату. А в канале 5V место 5V висит 0.4V. При пуске платы PWR_ON напряжение поднимается до 0.79V.
Помогите, скажите, как эта ШИМка должна работать ?
Полная схема платы тут https://yadi.sk/d/a4hCME6JeiYzf. Схема ISL62392 5V/3D3V на 42 листе.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:50
На затворах мосфетов 5-тивольтовых осциллограф что показывает?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:08
Посмотрел осциллографом - нету на канале 5В никого живого :( Ни на фазе, ни на верхнем и нижнем драйверах.
Канал не просажен на ноль - сопротивление примерно 20-25Ом.
Для полного спокойствия перерезал ГЭП нагрузки и снял кондеры после катушки.
Толку ноль.
По прежнему постоянное напряжение 0.39В до кнопки и 0.8В после нажатия кнопки.
На канале 3.3В на катушке картина маслом - импульсы с частотой 400кГц (см. картину маслом).
OSC_3D3.jpg [ 320.04 КБ | Просмотров: 5303 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:54
25 Ом сопротивление по 5 вольтам? Если так, то искать надо, коротит что-то
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:01
Верните все элементы на место, с лбп подайте пару вольт на дроссель пятивольтовый с ограничением в 1.5-2 ампера и щупать-щупать, что греется
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:11
На обоих катушках (3.3 и 5) одинаковое сопротивление относительно земли. Как уже сказал, нагрузку 5В канала отрезал скальпелем. Номиналы компонентов обвязки ШИМки соответсвуют схеме.
Не могут же 3 чипа иметь одинаковый косяк. Причем первый сам сдох, второй купил в Партсдиректе, третий в Бутеке. Значит что-то на плате. А там ну нет ничого особливаго. Что-то не вижу и глаз замылился :(
По поводу питания от лабника - найти кто греется в обвязке ШИМки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 02:10
Осциллографом смотреть на затворе верхнего ключа по 5В в момент подключения БП. Если полная тишина - смотреть обвязку, непропай шима и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:09
На затворе верхнего ключа в момент подачи питания вспышка шума, очень кратковременная и ничего не означающая. И сразу ровно.
Троекратная непропайка? Невероятно.
Дорожку от вывода и до ключа прозванивал, целая.
Не дает покоя вопрос, почему по схеме есть резистор R542 (цепь VCC -FCCM), а на плате не распаян и в этом месте разрыв.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:25
Раз вспышка есть, этого достаточно, чтобы сделать вывод то попытке запуска. Смотреть обвязку надо - обратную связь, ит.д.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:46
Да, похоже наиболее верояная причина - обвязка ШИМы.
Поскольку каналы 3.3 и 5 идентичные, пересажу всю обвязку с канала на канал наоборот. По-логике должна появится 5В шина и пропасть 3.3...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 10:55
И тем не менее, 25 Ом на дежурке это неправильно. Тем более, что оно одинаковое на 2х катушках. Верны ли замеры и на тех ли катушках?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 10:11
И все-таки на правом (5В канале) на выходах ШИМ тихо как "ночью в бане" (с). LGATE без питания висит в воздухе, при подаче питания быстренько садится на ноль, без попыток хоть разик открыть нижний мосфет. Осцилл ничего не показывает, кроме ровно. Т.е. нет управления нижним плечом. Соответсвенно, не работает и верхнее плечо: в цепи BOOT есть какой-то потенциал, ровный, неинтересный.
Придется еще раз озадачиться новой ШИМкой, хоть это и совсем странно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 16:48
Сейчас нас столе такой же ноут. с такой же неисправностью. Получилось решить проблему???
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 13:44
Тема старая, но вижу народ неоднократно стыкается с этой проблемой, которую уже можно считать типовой. Проблема в конденсаторе ТС29. Его необходимо заменить.
Зарегистрированные пользователи: dikey_by, Google [Bot], Yandex [Bot]
