Текущее время: 04 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: SAMSUNG GALAXY GT-N8000 контроллер питания
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:25
Неисправна микросхема контроллера питания MAX 77686 EWE+T
На самой микросхеме надпись MAX 77686 EWE 1231 KVSL
Прислали микросхему MAX 77686EWE 1237 9TBK
Даташитов на них не нашел. Они точно взаимозаменяемы?
Имеют ли какое значение цифры после названия или это просто обозначение серии?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:09
Маловероятно, что эти цифры и буквы имеют значение, это типа датакода и номера партии.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:02
Поменял, результат 0
Напряжение входное есть, кз на выходе нету, но напруги выходные все по 0
Куда копать дальше?
В сервис мануале пишут нужно проверить шлейф системного разъема, но если я от заряженной батареи запускаю шлейф влиять не должен
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:25
Потребление при нажатии кнопки включения есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 16:05
Ещё раз решил прогреть, думал может не досадил,
теперь греется сильно.
Возможно перегрел микросхему
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 16:10
Перегреть ее крайне сложно, скорее всего шары послипались, шаг там достаточно мелкий.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:03
Существует несколько модификаций данной микросхемы
MAX77686EWE+
MAX77686EWE+T
MAX77686GEWE+
MAX77686GEWE+T
Насколько я понял, цифры после названия особого значения не имеют
а вот буквы имеют значение
Микросхема MAX77686EWE+T буквенное обозначение начинается с KV
информация в стадии предположения, если у кого есть другая информация, поправте
А может у кого datasheet есть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:43
Если точно неисправен КП то лучше заказывать оригинал по схеме это U700 партномер 1203-007322. а все подделки как правило либо работают одна из 100 либо просто в КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 13:33
Первая микросхема MAX 77686EWE 1237 9TBK не заработала
А вот вторая MAX 77686EWE 1236 RVKJ заработала, напряжения как по номиналу.
Выходит,что это просто датакоды.
Старта правда все равно нет. На кондере кварца напряжение 0.5 В и никаких колебаний на осциллографе.
Насколько вероятно, что сам кварц сдох?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 12:41
Получилось ли выяснить причину? Такая же ерунда и у меня.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:20
Застрял. Не могу никак найти информацию по изготовлению JIG для N8000.
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:30
На кварце колебания были, просто при измерении нужно было режим выбирать x10
иначе колебания при подключении щупа срывались. Т.е. планшет по питаниюю сейчас в норме.
Похоже слетел бутлоадер. Везде пишут что он восстанавливается как у смартфона i9300.
Но у смартфона разъем micro usb, а у этого широкий 30 контактов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 16:49
На N8000 jtag вроде как закрыт. Бут восстанавливается либо через sd-флешку, либо программатором пишется непосредственно в emmc.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:23
Добрый день!
Тоже не нашёл даташита на эту микруху.
Нужна MAX77686EWE+T,заказал у братьев китайцев,пришла MAX77686GEWE 1309 KVAR. Планшет Samsung GT-N8000 Подойдёт ли такая? Мож кто менял?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:59
ua4yhz писал(а):
Добрый день!
Подниму тему, кто нибудь разобрался взаимозаменяемы или нет Max77686 и Max77686G на планшете отсутствуют напряжения VCC_MEM_1.2; VCC_MEM_2.8 остальные напряжения в норме.
