Текущее время: 15 фев 2026 23:36
 Заголовок сообщения: A1398 Late 2013 Номинал элементов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 11:34
Попал ко мне залитый бук с платой 820-3662-03. Восстановил почти все, но отгнил один резюк. Подскажите номинал, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 Late 2013 Номинал элементов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 13:19
Ну если меня зрение не подводит, и этот резистор растет в 17 ногу шима, то есть VIN - то должен там быть резистор 10 ом. Штатное решение.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 22:28
Продолжу здесь же. Схемой есть возможность поделиться? 3.3V на контактах включения на плате есть, но бук не реагирует никак. причем, к плате, кроме платы magsafe не прицеплено более ничего
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:25
Схемы на этот аппарат не имею. Но для подобных типовых проблем для маков она и не нужна. Как бук себя ведет? Какие напряжения поднимает, детектит ли БП?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:07
Какие напряжения измерить (конкретизируйте, померить не проблема). Если подключать к БП, постоянно думает, что заряжает батарею (светит желтым глазом), даже, если она не подключена (бп подключен через переходник magsafe-magsafe2).
