Текущее время: 23 мар 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555. Какая матрица?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 20:08
Товарищ принес старинную Lenovo G555. Model Name: 20045. Подсветка CCFL.
С его слов: Пропало изображение. Дал кому-то посмотреть. Приговорили матрицу. Я ее и выкинул.
Несколько матриц подкидывал. Изображение есть. Но мои имеющиеся какие-то другие по размерам. Не лезут.
Помогите узнать модель матрицы или аналоги. Ноут ему чем-то дорого. Наверно достался от бабушки :-)
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555. Какая матрица?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 20:32
LP156WH4
LTN156AT24
почти любая LED 15.6 1366 x 768
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 21:58
Эксперт по матрицам
Молодец :-)
Если это те ноуты, про которые я думаю, то анагоги искать бесполезно.
Ибо прошивать матрицу под этот ноут нужно.
Приносите... У меня в коллекции какие-то Ленововские прошивки сохранились...
P.S.
Обычно прошивки скачиваются из старых разбитых матриц...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 22:24
Шлейф от 550-ой и любая LED 15,6"
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 22:33
Эксперт по матрицам
Или переходник...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 22:41
BlackDoc писал(а):
Или переходник...
ну или так, а шить там не надо ничего, мне хитрошитые только 560-ые попадались
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 01:50
Спасибо за ответы. Выкинул не я а хозяин. Я бы трупик то приберег. Матрица нужна CCLF. Нет желания переделывать подсветку.
Шлейф в порядке. Прошивать ничего не надо. Все работает с матрицами 1280х800 15.4". Но вот в крышку они не лезут к сожалению.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 03:15
Ну, я полагаю, когда вы узнаете цену на 15,6 CCFL, ваше мнение о LED с переходником поменяется... Прошивку стопудовую я выкладывал недавно.
viewtopic.php?t=78412&p=527857#p527857
Шить надо, без шитья на стандартной лед 2 ступени регулировки яркости получаются. В последних что попадались стояли матрицы IVO M156NWR1 или в этом роде.
А оказался северный мост :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 09:37
Уж не буду говорить большинству, но многим (клиентам) на это как бы пофигу - показывает и ладно)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 00:52
Andrey Bogdanov (Doc), ну а с другой стороны, прошить-то дело 3-х минут... чего б не прошить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:13
Да эт да, не спорю. Просто запугали человека уж совсем)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:48
есть б\у 15.6 CCLF
приносите
посмотрим варианты прошивок
за ту же цену поставим Вам и LED
желание переделывать подсветку нас не напрягает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:04
Есть именно такой аппарат в нем стоит матрица IVO M156NWR1.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 10:18
Lenovo G555 с матрицей M156NWR1.
Как заменить на B156XW02? Какой переходник подойдет?
Вот с таким не заводится.
Или должен работать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:06
заменить элементарно, если не заведётся или заведётся, но с боками, то шейте епромку.... с переходниками бывает тоже не всё так просто
читайте форум и действуйте :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:19
_XPEHb_
Что конкретно "не заводиться"?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 03:56
Есть переходники с "пленочным" разъемом там где лед-матрица - контакты банально не доходят из-за малой толщины. Подклеить с обратной стороны какую-нибудь _XPEHb_ для утолщения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 07:52
_XPEHb_
Нет ни ИЗО, ни подсветки.
Переходник с 24C02 вот такой
Разъем не пленочный, металлический.
Весь шлейф прозвонил, в норме.
Заливал из старой M156NWR1 R0 в переходник, без результатов.
Здесь EDID 100% совпадает из M156NWR1 R0, что я вливал.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 08:04
_XPEHb_
Тестером прозвонить слабо? :men:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 08:33
_XPEHb_
Возможно, туплю нещадно... Есть ошибка в разводке переходника?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:09
Распиновку разъёма инвертора наверняка на сверяли? Просто воткнули в подходящий разъём?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:11
Посмотрел фото переходника, а что втыкается в 18-пин разъём?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:39
18-пин уходит в 40-пин матрицы с 1 по 18
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 07:18
Спасибо, разобрался...
Сдул епромку с разъема, пробросил перемычки. Залил в матрицу EDID из старой, в переходнике поменял ENABLE и DIM.
Все работает, яркость регулируется.
Дмитрий Шаталов, большое спасибо за пинок :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 22:17
А чем отличается M156NWR1 от M156NWR2?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 03:17
Эксперт по матрицам
Разъёмом и подсветкой...
Скорее всего ещё какими-нить параметрами, но влом сравнивать...
Оба даташита найены Гуглом за 15 сек...
M156NWR1_R0_0_[DS].pdf [1.49 МБ]
M156NWR2-R0.pdf [1.08 МБ]
